08-09-2018, 09:24 | #1 |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Ford c max
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 209
Postów: 14
Odpala za drugim ,trzecim razem
Witam mam problem z moim c Maxem rok2009 2.0pb +LPG jak postoi z 1 noc to rano odpala za 2lub 3razem po przekręceniu kluczyka kiedyś zauważyłem jak nie chciał odpalić że są suche świece wcześniej była wymieniona pompka paliwa na Magnet Marelli i nic nie pomogło,wymieniłem też czujniki takie jak, wału ,map sensor,czujnik wody,i temperatury i nic nie pomaga reduktor LPG też został wymieniony na nowy ręce już mi opadają chciał bym dodać jak już odpali to jest wszystko ok cały dzień jak by ktoś mógł mi pomóc w tym problemie to bym był bardzo wdzięczny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-09-2018, 13:40 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Odpala za drugim ,trzecim razem
Trzeba zacząć od odłączenia gazu, podjedż do gazownika, niech wyłączy, bo samo wyjęcie bezpiecznika nic nie daje.
Pojeżdzij tak ze 3 dni na samej benzynie, i zauważ, czy jest poprawa. Wtedy bedziesz wiedział, gdzie szukać przyczyny, w gazie, czy w elektryce silnika benzyny. To nic, że zapala rano na benzynie, ale poprzez elektronikę komputera gazowego. |
08-09-2018, 14:11 | #3 |
Imię: Wiesław
Model: Ford c max
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 209
Postów: 14
Bylem u gazownika stwierdził że klejom się wtryski i popuszcza gaz więc wykrencilem je i zalałem w benzynie ekstrakcyjnej na dwa dni butla zakręcona próba odpalenia po dwóch dniach bez wtrysków taka sama odpalił za 3 razem parownik roczny brc ale zauważylem że jak sciongne cienki wenrzyk od parownika i i naniosę trochę płynu do mycia naczyń to lekko puszcza banki więc scionglem przewód i zaślepiłem przy parowniku i ten wenrzyk co idzie do kolektora i zobaczymy co dalej.
08-09-2018, 16:07 | #4 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To,o czym pisałem wyżej, nie polega na zakręceniu butli, zdjęciu wężyka, tylko na całkowitym, przez fachowca wyłączeniu, odłączeniu gazu, wraz z układem sterującym.
Nie będę Ci tłumaczył, bo masz mgliste pojęcie o tym, o czym piszę, ale oczywiscie nie musisz sie na tym znać. |
08-09-2018, 16:40 | #5 |
Imię: Wiesław
Model: Ford c max
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 209
Postów: 14
Witam kolego to niby jak ma to odłonczyc ten gaz bo na instalacji gazowej jestem lajkiem leka podpowiedz jak pojade do gazownikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dzwoniłem przed chwilom do gazownika i powiedział żeby całkowicie odlonczyc gaz, to trza zakrencic butle i ściągnąć wonz z listwy wtryskowej Bump: kolego Jaryska masz na mysli odłonczyc komputer gazu wjem jak wycjongnac wtyki komputera gazu i myślisz jak zakrence butle i odłoncze komputer gazu to auto będzie odpalać na benzynie i nic się nie stanie i wartości zapisane gazu się nie zresetują |
08-09-2018, 17:52 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nie tylko, trzeba wyjąć wtyczkę z komputera gazowego, i w tej wtyczce odnależć, i połączyć wtykami w kształcie U, prąd na wtryskiwacze..Każdy gazownik to wie .
08-09-2018, 18:34 | #7 |
Imię: Wiesław
Model: Ford c max
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 209
Postów: 14
A to co wcześniej pisałem że zakrence butle i sciongne wonrz od listwy wtryskowej to nic nie pomorze żeby gaz się niedostawal czy ogólnie ci chodzi rze komputer gazu robi mi bałagan
08-09-2018, 18:43 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To po to, aby sprawdzić, czy to nie jest wina gazu, a można to ustalić, tylko w ten sposób, jak napisałem.
09-09-2018, 09:04 | #9 |
Imię: Wiesław
Model: Ford c max
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 209
Postów: 14
Witam odpiąłem komputer gazu i teraz wcale nie chce odpalić dlaczego nie odpala z kompa który został zamontowany w aucie na benzynie.
09-09-2018, 10:40 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Ja swoje, a Ty dalej swoje.
Wiadomo, że jak odepniesz komputer gazu to nie zapali, bo te dwa komputery przy załozonym gazie są razem zintegrowane. już podpowiedziałem wyzej co trzeba zrobic, trzeba we wtyczce połaczyc wszystkie 4 wtryski tak, aby ominąć komputer gazu, sam tego nie zrobisz, bo metodą prób i błedów możesz spalic obydwa komputery. Ja, jak nie wiem jak naprawic zegarek, to sie za to nie biorę. |
