23-05-2013, 09:07 | #11 | |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Odp: Rozpórka fotela kierowcy - wymiana.(prawdopodobnie element podnoszenia fotela)
23-05-2013, 18:57 | #12 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
zeby pospawac trzeba rozkrecic a ja chcialem skleic bez rozkrecania
03-10-2013, 10:25 | #13 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.0 125PS Hatchback
Postów: 15
wątek dla mnie aktualny w chwili obecnej! Czy jest duży problem z wymontowaniem tego fotela kierowcy?W tym fotelu jest np. poduszka powietrzna...Czy to nie stwarza jakichś problemów? A może ktoś ma instrukcję demontażu krok po kroku( może udokumentowaną fotograficznie?) U mnie też pękła ta rurka. W Fordzie cena z wymianą około 400zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuję za ewentualna pomoc! |
03-10-2013, 15:35 | #14 |
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Witam, u mnie też rureczka pęknieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widać że to norma.. kolego baad jeżeli chcesz wyjąć cały fotel to trzymają go cztery śruby tzw "gwiazdki". Co do poduszki powietrznej to trzeba wypiąć złącze pod fotelem. Ja dla bezpieczeństwa wypiąłem dodatkowo aku "żeby nie było". Wyczytałem też że jest możliwość wyjęcia samego "siedziska" bez oparcia, ale żeby dostać się do tej nieszczęsnej rurki trzeba wyjąc całe łoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Homie ; 03-10-2013 o 15:38 |
04-10-2013, 13:23 | #15 |
Imię: Jan
Postów: 15
Dzięki Homie za info.
04-09-2016, 17:01 | #16 |
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Cześć,
przerabiałem ostatnio tę naprawę napiszę kilka słów, może komuś się przyda lub zachęci do samodzielnej naprawy. 1. Przed rozpoczęciem prac rozłączyć akumulator, na wszelki wypadek żeby nie było błędów po rozpięciu kostki elektrycznej (trzeba będzie później wklepać kod do radia). 2. Odkręcić fotel z 4 śrub mocujących do karoserii (u mnie były te „łapy” skorodowane więc je przy okazji odświeżyłem*) 3. Rozpiąć kostkę elektryczną (foto, widok po odpięciu z ramy fotela), wcześniej zapamiętać układ wtyczek, sama kostka jest wsuwana na element prowadnicy – zdjąć. 4. Po wyjęciu fotela z samochodu, zdjąć osłony plastikowe po bokach fotela. Są na zatrzaski więc delikatnie. Samo pokrętło regulacji pochylenia oparcia jest na wcisk więc ściągnąć z wyczuciem. 5. Odkręcić oparcie od siedziska – mocowane na 4 śruby zaznaczone na zdjęciu kolorem zielonym. Odłączyć kabel z kostką od AirBag razem z oparciem. 6. Odkręcić rozpórkę mocowaną na 4 śruby zaznaczone na zdjęciu kolorem niebieskim. 7. Zaspawać uszkodzenie (najlepiej migomatem lub gazowo, elektryczną jak w moim przypadku za pięknie nie wyszło), ja jeszcze wypiaskowałem i pomalowałem. *Jeśli komuś przyszłoby do głowy piaskowanie skorodowanych łap fotela to odradzam – ja to zrobiłem i mimo że dokładnie zabezpieczyłem siedzisko fotela (nie da się łap zdemontować z prowadnic) to i tak piach naleciał w prowadnice i kłopot w czyszczeniem tego duży. W każdym razie oczyściłem o odmalowałem łapy jak już miałem fotel na wierzchu. |
02-06-2019, 21:44 | #17 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Odświeżam kotleta. W swoim aucie obejrzałem rozpórkę i nie widzę pęknięcia spawu. Mimo tego fotel przesuwa się z lewa na prawo na zakrętach. Czy jest jakaś inna potencjalna przyczyna poruszania się fotela na boki?
