09-07-2010, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: windstar
Silnik: 3,8
Rocznik: 95
lpg i oszrania sie reduktor
Witam wszystkich, mam problem od jakiegoś czasu, mianowice oszrania mi sie reduktor z gazu. Odpali z rana nawet na gazie i pochodzi jakąś chwile a potem reduktor sie oszrania i czasem nawet dodanie gazu nie pomaga żeby sie odszronił. Po przełączeniu na benzyne chodzi. Dopiero po chwili na benzynie jak temp. wody podrośnie można przełączyc na gaz i chwilke przytrzymac na gazie az odszroni reduktor... Gazownik powiedział, żeby wymienic reduktor, czy warto, czy można jakoś tego uniknąć?
10-07-2010, 11:57 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Odp: lpg i oszrania sie reduktor
windstar1995: z Twojego opisu zjawiska można wnioskować, że nie ma dobrego przepływu cieczy chłodzącej przez reduktor, co może być związane z jego nieprawidłowym wpięciem w układ chłodzenia - zwykle wpina się w tzw mały obieg, czyli w układ nagrzewnicy i masz wtedy grzanie reduktora od razu. Mógł się też przytkać wlot tejże cieczy do reduktora.
10-07-2010, 12:49 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Albo też podgrzewanie reduktora jest zapowietrzone. Spróbuj ściągnąć górny wąż podgrzewania i wypuścić powietrze, po czym założyć go z powrotem.
10-07-2010, 22:49 | #4 |
Model: windstar
Silnik: 3,8
Rocznik: 95
ale było wszystko ok jak go kupilem w lutym... z każdego reduktora można olej spuścić? ogrzewanie dziala klima też, tylko właśnie temperatura wody wzrasta do maxa... rozebrac reduktor?
11-07-2010, 10:59 | #5 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
windstar1995: oleiste zanieczyszczenia można spuścić z reduktora, jeśli ma - zwykle z przodu i u dołu - pokrętło do wykręcenia palcami. Działanie klimy nie ma związku z niedziałaniem reduktora. Jeśli reduktor pokrywa się szronem, to nie płynie przez niego w stopniu wystarczającym ciecz chłodząca z układu chłodzenia; wzrastająca temperatura cieczy na maksa jest kolejnym dowodem na złe włączenie reduktora w obieg tejże cieczy - ale tym powinien zająć się gazownik, który instalację montował. Rozbieranie reduktora w tym przypadku nic nie pomoże.
11-07-2010, 22:10 | #6 |
Imię: Jaca
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Z pewnością "niedogrzany" reduktor/parownik .Nie dostaje ciepełka z układu chłodniczego,a gaz go musi mieć by zamienić sie w odpowiednią mieszankę do spalenia.
Może pytanie naiwne : a sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego ? - u juniora w scorupie były podobne objawy jak płyn uciekał z układu.
niewiasta powiedziała " ładny jest " , no i jest... Focus MK1 FL |
16-07-2010, 17:35 | #7 |
Model: windstar
Silnik: 3,8
Rocznik: 95
Dzieki za podpowiedzi ale nic to nie dało, nadal występują objawy oszronienia parownika po 2 minutach od zapalenia auta.
16-07-2010, 18:09 | #8 | |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a także tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zwróć szczególną uwagę na zdania, które traktują o reduktorze i jego ogrzewaniu, aby działał poprawnie. |
14-08-2010, 20:55 | #9 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Jeśli jest płyn w układzie to nic innego tylko membrany w reduktorze do wymiany..
15-08-2010, 09:00 | #10 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
jerzuu123: jeśli jest płyn w układzie, to membrany kompletnie zesztywniałe nie mają nic do szronienia reduktora.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 09:15 |
