Stary 29-02-2020, 09:57   #1
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Pompa podciśnienia, vacum - głośna praca
Jak w temacie, moja pompa lub coś w bezpośrednim sąsiedztwie wydaje dźwięk jak klepanie zaworu z nadmiernym luzem. Dźwięk pojawia się w miare nagrzewania się oleju. Wymontowałem raz tą pompę myśląc iż rozsypało się sprzęgiełko łączące ją z wałkiem ale brak oznak zużycia. Zamontowałem z powrotem. Kupiłem używkę optycznie w stanie idealnym również bez luzu na sprzęgiełku, ale rozmontowałem pokrywę i ku mojemu zaskoczeniu w pompie na zewnętrznej części gdzie poruszają się listwy uszczelniające jest hm.... 'rysa' a właściwie "blizna" poprzeczna-równoległa do osi obrotu wałka pompy. Trudno to wyjaśnić. W każdym razie listwa uszczelniająca przechodząc przez tą szramę podczas obrotów (według mnie) może wydawać dźwięk przypominający takie klepanie ponieważ jest ona wyczuwalna paluchem a listwy uszczelniające są najprawdopodobniej wykonane ze stali łożyskowej bo nie wykazują zużycia. Zdjęcie zamieszczone, jest z pompy którą kupiłem, nie wiem czy ona również wydaje takie odgłosy, w wolnej chwili zamontuję tą pompę i rozmontuję tą która jest zamontowana celem oględzin.
Moje pytanie brzmi- bo nic nie znalazłem na temat, czy te pompy mają wadę fabryczną? Punkt wytarcia tej obudowy jest to najprawdopodobniej punkt w którym jest tzw. szczyt, czyli momnt osiągnięcia najwyższego pkt. podciśnienia.
Aha, nie ma innych objawów poza hałasem tj. spadek podciśnienia itd.
Typ Pliku: jpg IMG_20200229_105437.jpg (84.8 KB, 114 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez klocky ; 29-02-2020 o 11:20
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 14:09   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Pompa podciśnienia, vacum - głośna praca, klepanie jak zaworu.
Sprawdź sprzegielko (łącznik) pompy CR.
Spróbuj uruchomić silnik bez pompy Vaccum. Ale myślę że gdyby problemem była ta '' blizna'' jak to ujales to wzrost temperatury niczego by nie zmieniał.
Do tej pory osobiście nie słyszałem o wadach pomp Vaccum w 2.0 tdci
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 14:44   #3
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Może pompa paliwowa to jakiś trop.
Co do temp. oleju to ma to dużo do znaczenia. Pompa vacum jest smarowana i uszczlniana poprze tzw. "film" olejowy. W razie luzów przy zimnej oliwie mogą być one niwelowane.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 29-02-2020 o 15:15
Stary 10-06-2022, 06:59   #4
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Pompa podciśnienia vacum szumi
Wymieniłem klocki hamulcowe i nagle po każdym nacisnięciu hamulca pojawia sie na chwile szum w pompie podciśnieniowej. Zakładam że to jedynie zbieg okoliczności że akurat po wymianie to zaczęło szumieć (bo co ma jedno z drugim wspólnego... układ hamulcowy nie zapowietrzony i działa poprawnie) ale szumi i nie wiem jaka jest przyczyna, czym możę grozić padnięcie takiej pompy oraz co z tym zrobić.
1. Wyłączony zapłon - wciskam hamulec i zaraz po włączeniu zapłonu 1 szum jakby upust ciśnienia.
2. Włączony zapłon, silnik nie uruchomiony - każdorazowe nacisniecie hamulca to ten szum
3. Uruchomiony silnik - nie ma szumu - aby wystąpił trzeba bardzo szybko pompować hamulcem
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
