Stary 23-03-2016, 00:29   #1
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Domyślnie Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Witam.
Wydajność wentylacji w s-maxie była wielokrotnie poruszana na tym i innych forach. Wszyscy zgadzają się co do jednego: jest do kitu.
W moim przypadku auto z początku produkcji rocznik 2006. Wydajność wentylacji była od początku tragiczna. Nawiewy z tyłu to atrapa. W zimie zimno w lecie klima nie daje rady. Cóż tak pewnie ma być.
Jednak używam innych samochodów np. służbowe cytryny, dostawcze boxery z dużymi kabinami o passatach nie wspomnę i tam po paru kilometrach można w zimie jechać w kąpielówkach a w lecie w kurtce puchowej! Co jest do diabła?
Zdarzył mi się wyjazd mondeo Mk4 rocznik 2007 i tam na drugim biegu dmuchawy i manualnie ustawionych wszystkich kierunkach wieje tak że resztkami czupryny rusza. Co jest ? przecież to taki sam silnik dmuchawy jak u mnie w s-maxie. Zacząłem myśleć nad jego wymianą i bardzo szybko mi przeszło kiedy tylko sprawdziłem gdzie i jak jest usytuowana.
Pewnie jeździłbym tak do tego czasu gdyby nie kawałek suchej gałązki, który tak skutecznie wpadł w łopatki wentylator ze 2 z nich się ułamały. No tak, to teraz mam po staremu anemiczną wentylacje plus wibracje i głośne wycie już od 4 biegu.
Zamówiłem na .. no wiecie gdzie dmuchawę do mondeo MK4 z obudową. Numer katalogowy trochę inny , ale powinien pasować. Jest ryzyko jest zabawa. Przecież w mondeo tak super działa.
Jestem już po pracy ! Było to najlepiej zainwestowane w auto 100zł i 5 godzin pracy ( teraz poszło by szybciej)
Efekty są w moim przypadku spektakularne. Wentylacja wreszcie działa. Na drugim biegu z otwartymi wszystkimi kierunkami wieje aż miło. Po 2km zaczyna być cieplutko super . Zniknął problem zaparowanych szyb, ożyły nawiewy z tyłu. Jadąc od kilu dni co chwile zbliżam rękę do kratek i nie wierzę, i banan na twarzy.
W razie większego zainteresowania dopisze do tego posta kolejne informacje.
Różnica w Nr katalogowym to: oryginalny s-max 769T-18456AA
Mondeo Nr. Kat. 769T-18456CA
Trudno ocenic skąd taka różnica w wydajności? czy mój był zużyty? Czy z mondeo ma inne parametry.
Inne parametry ? to w silnikach prądu stałego cudów nie ma. Ilość par biegunów i napięcie jest identycznie.
Dla mnie najważniejsze ze działa. Wiem że tego lata upał w samochodzie mi nie grozi.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 24-03-2016 o 05:51
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 05:16   #2
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Super film.Szkoda,że dla potomnych nie pokazałeś sekwencji etapu demontażu. U mnie w połowie 2007 roku ,nawiew działa poprawnie. Z dmuchaniem ciepła po 2km ,to według mnie nie jest zależne od "dmuchawy" a od nagrzania się silnika i stanu termostatu. Użytkuję siłę nadmuchu zawsze na połowie podziałki,włosy może mi nie falują na klatce piersciowej,ale auto nie paruje,a w cieplejsze dni szybko się schładza poprzez klimatyzację. Opisany przez Ciebie"zator" powietrza,miałeś nawet na najwyższym biegu pracy dmuchawy?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 06:07   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
roznica moze byc w lopatkach, porownywales ?
ja aby poczuc powiew z tylu, to musze przymknac 2 klapki z przodu te nad radiem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 15:20   #4
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
W ogóle,to bym zaczął od wymiany filtra powietrza kabinowego. Jak jest zasyfiony i być może zawilgocony,to będzie stwarzał opór dla zasysanego powietrza.
Stary 23-03-2016, 23:05   #5
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Hej
Fajnie ze ktoś się wziął za temat dmuchawy bo rzeczywiście mało na ten temat na necie
Nurtuje mnie tylko jedna sprawa
W filmiku pokazujesz ze nie możliwe jest dojście i przekręcenie dmuchawy bo nie ma miejsca od strony kierowcy.
Z Etisu wynika natomiast ze od strony kierowcy wypinamy tylko kostkę od napięcia a specjalnym narzędziem obracamy silnik wyciągając go w całości od strony schowka.
Chodzi o to ze w ten sposób unikamy przeróbki instalacji i elektrycznej w silniku oraz rozbierania deski.
Oczywiście to jest tylko to co widzę w Etsie bo wymiany dmuchawy jeszcze nie przerabiałem, wiec mogę się mylić.
Typ Pliku: jpg graphic.jpg (10.7 KB, 558 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 05:49   #6
kalachan
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
Massakra .
Masz racje ! po twojej wiadomosci pobiegłem do garażu i załamka. Tak mocno sugerowałem się tym co w sieci że nie zwróciłem uwagi po której stronie kołnieża są zamki zamykające przy obrocie. Przyjąłem za pewnik że może być tylko wycofany.Jeszcze raz Przyznaje masz racje ewidentnie można było obrócić w lewo obudowę i wyszłaby do środka w stronę schowka. Temat zamknę około południa skoryguję informację.
Stary 24-03-2016, 21:40   #7
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Teraz jak to narzędzie wygląda???? i za co łapiemy?
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 22:06   #8
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Massakra .
Szkoda ze się tyle urobiłeś, i wcześniej nie napisałeś na forum - rzuciłbym ci manuala z Etisu.
No nic na bledach się człowiek uczy a i potomni nie popełnia podobnego błędu.
Ważne ze tym sposobem obaliliśmy mit rozbierania deski.
Wiem ze dojście od strony kierowcy to jest totalna pomyłka, nawet jeżeli chodzi o wymianę zwykłego filtra kabinowego ale dmuchawę można wytargać i wymienić a to jest najważniejsze.
Podejrzewam ze ten element prędzej czy później dopadnie każdego, w końcu kreci się to cały czas.
Jak ci się będzie chciało to zrób ładnego manuala poprosimy admina żeby podpoił na stale
Bump:
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał , wygląd masz na obrazku podejrzewam ze działa to na zasadzie blokady żeby zblokować wirnik z obudowa silnika i dokonać właśnie tego małego obrotu.
Poczekaj na opis „Kalachana” on walczy właśnie z tematem ja tylko siedzę i pisze to co widzę w Etisie
Typ Pliku: jpg graphic1.jpg (3.3 KB, 261 wyświetleń)
Stary 24-03-2016, 22:31   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Marcin a możesz te fotkę nieco większą wrzucić???
Stary 24-03-2016, 22:56   #10
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Tu masz linka na Ebay
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
