Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 06-08-2023, 20:51   #71
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Domyślnie Odp: USA 2019+ informacje o modyfikacjach
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak poradziłem, napisałem post wyżej nawet odpowiedź, właściwie to styknie tylko linijka 720-05-02 forscanem zmieniona na to co wkleiłem wyżej. Jeżeli używasz UCDS, to musisz pogmerać w ustawieniach zbiornika paliwa, bo to jest przyczyna.
To co możesz zrobić, to 1sza sprawa, czy masz licznik z softem który obsługuje "nowsze" funkcje? tj. potrafi pokazać 8 biegów, wszyscy asystenci działają etc.? potem ładujesz do licznika oryginalny asbuilt i poprawiasz linijkę 720-05-02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 21:00   #72
lucuszysko
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Edge
Postów: 9
Panowie, czy w polifcie tylnie lampy w klapę są takie same dla wszystkich wersji? Potrzebuje do wersji Titanium a mam kilka ofert z wersji SEL i nie wiem czy po założeniu będzie jakaś różnica.
Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
lucuszysko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 11:49   #73
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 87
Lampy w SELu mają inną wtyczkę i nie mają pozycji. W SEL jest szara wtyczka i dwa przewody, w Titanium i ST czarna wtyczka i trzy przewody. SELa lampy trzeba przerabiać. Przeróbka wołają 500-1000 za sztukę. Wtyczka ma oczywiście inny wzór i nie pasuje. W SEL czerwony odbłysk to atrapa, świeci jedynie wsteczny.
Ostatnio edytowane przez IRO3.5V6 ; 14-09-2023 o 12:05
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 20:18   #74
lucuszysko
Model: Edge
Postów: 9
Napisał IRO3.5V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie kolego uratowałeś mnie przed niepotrzebnym wydaniem kasy
Stary 02-11-2023, 18:33   #75
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Minimum to wyświetlenie nazwy stacji zamiast tej częstotliwości "91.0".
Część ACM USA to "umie".
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "marzył" o wyświetlaniu logo stacji - ale to akurat w USA dopiero w nowych ACM MY20 i MY21 (z "tabletowymi" Sync3 oraz Sync4).
No marzył. niestety nadal nie udało mi się zmusić synca aby pokazywał loga. Fmod pomijam.
Ale RDS ruszył i zamiast numerków pokazuje nazwę stacji. wiec jakiś postęp jest.
Widziałem Twój film na YT pod tytułem Logo stacji radiowych w ACM z Mondeo MK5/Edge/S-max MK2.
Co do RDS , to wgrałem soft, o którym mówią Rosjanie. Miałem Kt4t- i zamieniłem na KS7T. Więc zamiast szukać ACM wystarczyło podmienić soft.
Jaki czas minął od kiedy się tym tematem interesowałem. Może jest jeszcze coś nowego o czym nie wiem.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 21:31   #76
kafal750
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: jest Ford Mondeo MK4 Titanium/ zaraz bedzie Edge 2016
Silnik: 2,3 Pb+LPG- Automat/ 2,0 Pb
Postów: 10
Mam wersję SEL chciałbym wymienić lampy tył na Titanium - z racji że są inne wytyczki czy muszę dorabiać instalację w aucie, czy wystarczy podłączyć p&p, ewentualnie kodowanie??
kafal750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
