28-03-2010, 19:41 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Odp: Chalapcze w MK2 - czy podejdą inne?
Zamontowałem sam. Dałoby się je trochę lepiej dopasować ale właśnie chciałem wykorzystać oryginalne śruby, żeby nic nie dziurawić. Trzeba też było się troszkę pobawić z docinaniem. Ale jak na razie zimę przetrwały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezeli ktoś chce je kupić to polecam po montażu zamalować spinki czymś antykorozyjnym. Wyglądają na ocynkowane ale ... tylko wyglądają. Jak robiłem fotki to zauważyłem że ruda się do nich dobrała .... Ale poza tym polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2010, 19:47 | #22 | |
Model: Escape
Postów: 24
30-03-2010, 18:06 | #23 |
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Dzisiaj też montowałem chlapacze do Foczki i po zdjęciu nadkoli okazało się że nie jest źle, rudej nie było niemal wcale.
Niewielkie ogniska przy otworach śrub mocujących nadkole do progu potraktowałem Brunoxem i zamontowałem chlapacze. Kupiłem te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Musze przyznać że pasują idealnie. Dodatkowo z przodu uszczelniłem je do nadkola niewielką ilością bezbarwnego silikonu aby woda nie zaciekała pod chlapacz. |
04-04-2010, 17:50 | #24 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jędrek1964 - a wrzuciłbyś foty jak wyglądają? Montowałeś w oryginalnych otworach, czy też używałeś blacho-wkrętów?
Ja na razie walczę z Fordem o korozję. Sprawa zarejestrowana i jeżeli nikt nie zadzwoni, że zostało odrzucone przez Forda, to 14 kwietnia odstawiam wózek do blacharni. Potem zajmę się chlapaczami. Wkońcu po coś płacę za te przeglądy lakieru...!!! |
04-04-2010, 20:05 | #25 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Montowałem na te oryginalne zaciski + po kilka blachowkrętów aby lepiej dolegały.
Nie obcinałem nadmiaru tylko przytwierdziłem całość dodatkowo uszczelniając silikonem. Fotki postaram się wrzucić po świętach. Ostatnio edytowane przez Jędrek1964 ; 07-04-2010 o 21:45 |
07-04-2010, 21:47 | #26 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Jak obiecałem tak i są zdjęcia.
07-04-2010, 23:31 | #27 |
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Ja narazie olewam, na przeglądzie chyba bede reklamować oficjalnie zarysowania od chlapaczy lakieru na zderzaku i błotnikach jak i zacieków nie do usunięcia z maski.
Jeśli wszystko wyjdzie jak trzeba będzie polerka albo lakierowanie maski i podobnie z resztą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-04-2010, 20:28 | #28 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jak zwykle, reklamacja...odrzucona! Trzeba będzie drogą oficjalną znowu walczyć...ehhh... Po ch...rę ta cała gwarancja na lakier, przeglądy itp. Korozja mi wyłazi od środka, żaden kamień tam nie doleci, a oni twierdzą, że to uszkodznie eksplotatacyjne... BRAWO DLA FORDA!
W tej sytuacji KOMOR, to podaruj sobie nawet reklamacje. Jedno i drugie powiedzą Ci... że to zużycie eksploatacyjne... i nie używałeś płyn do spryskiwaczy marki FORD - hahahaha |
09-04-2010, 09:44 | #29 |
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Ja mam tajemne sposoby, myśle że podepnie się to pod gwarancje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-05-2010, 21:01 | #30 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Pierwsza odpowiedź z Forda po miesiącu...ODMOWA! Jest to według nich...uszkodzenie punktowe- cokolwiek to znaczy. Mało tego, napisali mi, że teraz muszę to naprawić za własna kasę, bo jak nie to stracę gwarancję na te elementy...PARANOJA! Oni nic nie zauważyli w ASO podczas przeglądu powłoki, a teraz bulić mam.
Poszło drugie pismo...czekam. Nie odpuszczę, tym razem się zawziąłem... Te przeglądy lakieru TO WIELKA LIPA! Zawsze się wykpią i zwalą na użytkownika.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
