Stary 02-04-2010, 10:45   #1
vegapk
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: focus
Silnik: 2000
Postów: 25
Domyślnie Klapa bagażnika nie otwiera się
Witam - dawniej po otwarciu samochodu można było otworzyć klapę bagażnika. Obecnie nawet przy otwartym aucie muszę osobno nacisnąć przycisk od otwierania bagażnika. Czy któryś z Was miał podobny problem i wie co z tym zrobić ...
vegapk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 14:35   #2
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się
Napisał vegapk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ja mam taki sam problem ,ale podejrzewam że poszła sprężynka w zamku,mogła się przestawić,bo już tak miałem i znowu zonk,na razie to ignoruję
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 14:58   #3
vegapk
Model: focus
Silnik: 2000
Postów: 25
No tak ale co w tej sytuacji zrobić... To już się zrobiło denerwujące że siedząc w samochodzie muszę otwierać dodatkowo bagażnik by z niego żona mogła coś zabrać...
Stary 02-04-2010, 15:47   #4
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
rozbierz ten zamek i przeczyść
Stary 15-04-2010, 11:42   #5
Mirosław W
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: fokus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 6
Miałem podobną sprawe.
W pilocie auta odlutował sie oporniczek długosci 3 mm i po przylutowaniu klapa sie otwiera.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirosław W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 11:17   #6
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Jeżeli problem jest w FF MK2 - uszkodzony mikroswich (mikroprzełącznik) w "klamce" bagażnika. Koszt nowego ok 170zł. Problem często spotykany także w mondeo. Sposób naprawy:
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 11:50   #7
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Polecam przeczytac:
Co do ceny mikro przelacznika to bym nie szalal tak z tym 170zl, cena do Focusa w ABC Ford to 69zl
a wymienic mozna samemu bo to w sumie nic skomplikowanego, przy okazji mozna tez naprawic/wymienic lampki podswietlajace blachy bo tez lubia pasc.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 12:38   #8
marcinur
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Napisał mizi_dr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam przeczytac:
Potwierdzam.
Zamontowałem u siebie taki przełacznik: działa i pasuje idealnie.
Choć ten droższy też można kupić
ale po co przepłacać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawiasem mówiąc ten za 69 PLN wygląda solidniej niż ten za 125 PLN. Dodatkowo ma odłączany kabel i przy następnej wymianie będzie można kupić tańszą wersję bez kabla:
marcinur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 12:56   #9
Jacek 07
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: focusII
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 35
Miałem problem przez dzień jeden. Wogóle nie mogłem otworzyć bagażnika. Przeszło samo po paru godzinach, a co było nie wiem. Zamek w klapie miałem wymieniany w ASO kiedyś bo się sam otwierał w czasie jazdy. A ten kłopot z otwarciem klapy się już nie powtórzył.
Jacek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 14:02   #10
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
Napisał Jacek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie właśnie w ten sposób zaczynały się objawy awarii przełącznika. Na początku czasem działało, czasem nie. Później przestało działać całkiem.
Ostatnio edytowane przez marcinur ; 16-04-2010 o 14:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
