Stary 11-08-2010, 08:03   #1
marcinur
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Domyślnie Wycieraczki nie wracają do pierwotnego położenia
Problem jak w temacie. Wycieraczki za każdym razem zatrzymują się w połowie szyby.
Na forum piszą o tym problemie ale w mk1. Podobno przyczyną może być przekaźnik wycieraczek. Problem jest w tym że nie potrafię go znaleźć. Na pewno znajduje się pod schowkiem. Wyciągnąłem skrzynkę bezpieczników i na wierzchu jest tylko jeden przekaźnik (nie ten). Cykanie ewidentnie słychać (zarówno od wycieraczki tylnej jak i przednich). Podejrzewam że przekaźnik może być gdzieś schowany (zatopiony) w środku skrzynki - czy to możliwe?
marcinur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 15:40   #2
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Smile Odp: Wycieraczki nie wracają do pierwotnego położenia
Według mnie to nie przekaźnik a krańcówka w silniczku .Rozebrać ,poczyścić i powinno grać!
Ewentualnie może masz zapieczony sworzeń do którego przykręca się pióro wycieraczki-poczyścić i nasmarować wazeliną techniczną. :-)
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 07:15   #3
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wycieraczki nie wracają do pierwotnego położenia
Napisał max3232 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej odpada zapieczony sworzeń bo wycieraczki regularnie zatrzymują się w tym samym miejscu. A pierwszą opcję sprawdzę. Jak się dobrać do tego silnika?
Stary 16-08-2010, 08:55   #4
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Musisz zdjąć podszybie:
1. wypiąć takie małe metalowe zatrzaski (łączą 2 elementy plastikowe) - szt. 5 lub 6
2. wtedy wyjmujesz ten czarny plastik podszybie i widzisz mechanizm wycieraczek
3. Dokręcasz 3 śruby (chyba "10") i możesz całość wyjąć.
4. Pamiętaj odpiąć kostkę zasilania i sterowania silnika wycieraczek ("cypelek" od zabezpieczenia trzeba "pociągnąć" a nie wcisnąć)
5. Dla lepszego dojścia możesz zdemontować "dolny" plastik - ten, który leży na mocowaniach amortyzatorów - 2 blachowkręty.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 14:04   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Nic nie rozbieraj, to na 100% przekaźnik. W FFI zawsze jeśli takie fikołki wyprawiają wycieraczki to padł przekaźnik. Poszukaj przekaźników i zamień miejscami chyba że masz Focusa sedana to faktycznie będzie tylko jeden i pozostaje Ci wymiana w ciemno.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 22:22   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A z ciekawości mam tak z tyłu, że czasem wycieraczka stanie... Domyślam się, że to klasyczny problem rdzewiejącego trzpienia i trzeba mechanizm wytargać i WD-40 potraktować. Dobrze kombinuję?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 08:37   #7
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
Domyślnie
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kombi. No właśnie problem jest w tym że w FFII nie mogę zlokalizować tych przekaźników. Wyciągnąłem skrzynkę, słychać cykanie, ale nie potrafię ich znaleźć. Chyba kupię sobie stetoskop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-08-2010 o 08:52
Stary 17-08-2010, 14:14   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Skoro znalazłeś przekaźniki to dotknij ręką powinno się wyczuć który cyka. No i od tyłu i przodu jest taki sam więc szukaj dwóch takich samych.
Stary 17-08-2010, 14:56   #9
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
Ale w skrzynce widoczny jest tylko 1 przekaźnik. Jak go wyciągnę to dalej cyka. Więc albo gdzieś obok jest druga skrzynka albo przekaźniki są gdzieś ukryte w obudowie skrzynki (tą opcję podejrzewam bo obudowa jest dość gruba ok 4-5 cm).
Stary 17-08-2010, 16:12   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No niestety ze skrzynką w FFII nie pomogę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
