Stary 20-05-2013, 21:38   #1
marcinur
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Domyślnie Turbina? 1.6 TDCI 90KM
Moja historia wygląda tak:
Miesiąc temu podczas jazdy w trasie przy obrotach sięgających 3000 nagle coś zaterkotało pod maską, pojawił się biały dym z wydechu i silnik zgasł. Po kilku minutach nie było problemów z odpaleniem i silnik pracował normalnie. Podczas jazdy testowej z rodzinnym mechanikiem problem się powtórzył. Wydawało nam się, że padła turbosprężarka - podejrzewaliśmy, że przy wysokich obrotach zaczyna trzeć o obudowę (terkotanie) i puszcza olej (biały dym).
Po regeneracji jakiś czas był spokój (a może właściwie unikałem wysokich obrotów). No i problem w identyczny sposób pojawił się kilka dni temu podczas wyprzedzania w trasie....
Po ponownym odpaleniu wszystko niby jest ok. Zrobiłem z 300 km ale nie przekraczałem 2500 obrotów - auto jeździ normalnie.
Mam obawy czy za pierwszym razem winna była sprężarka... Ale jeśli nie turbo to co? Pompa wtryskowa? Pompa wody? Nie mam innych pomysłów....
marcinur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 22:25   #2
Radar41
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Domyślnie Re: Turbina? 1.6 TDCI 90KM
Dobra rada. Rodzinny mechanik niech wymienia nadal amortyzatory, oleje, wahacze, tłumiki, ale czas się z nim rozstać, bo problem go pewnie przerósł. Ja bym pojechał do ASO. Być może smarowanie turbiny praktycznie nie żyje. W Focusach są jakieś sitka na śrubie przez którą idzie olej, jakieś cuda niewidy, ASO o tym wie, twój rodzinny, pewnie nie. Odżałuj 250zł i jedź na konkretną diagnostykę.
Radar41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 07:03   #3
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
Domyślnie Odp: Re: Turbina? 1.6 TDCI 90KM
[QUOTE=Radar41;2015636]D
Sitko zostało wywalone przy regeneracji turbiny. Oprócz tego wymieniłem smoka i były czyszczone przewody olejowe.
Bump:
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-05-2013 o 06:37 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 21-05-2013, 10:10   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Turbina? 1.6 TDCI 90KM
Przerabiałem problem z identycznymi objawami.
U mnie gaśnięcie z wysokich obrotów spowodowane było zawieszaniem się zaworu regulującego ciśnienie na listwie. Zawór ten jest zlokalizowany na pompie CR i kosztuje około 600zł.
Terkoczą wtryski momencie gaśnięcia silnika.
Biały dym spowodowany jest puszczeniem oleju na turbinę - nagła utrata smarowania na mocno rozkręconej turbinie, u mnie nawet był ślad oleju na zewnętrznej obudowie turbiny, na szczęście nie uległa uszkodzeniu.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 11:19   #5
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
[QUOTE=damiasek;2015801]
A wiesz jak zdiagnozować czy przyczyną jest na pewno ten zawór?
To jest ten zawór?:
Stary 21-05-2013, 11:44   #6
damiasek
Postów: 793
Wiem jak. Podpinasz komputer (albo komórkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nawet taki za 50zł ELM327 i odczytujesz błędy. Zapisane błędy powinny być związane z ciśnieniem na listwie CR. Oczywiście błędy nie mówią wprost o zaworze. przyczyny mogą być rożne np. związane z zawieszanie się zaworków w wtryskiwaczach, albo z niedrożnym układem paliwowym.
Stary 21-05-2013, 11:46   #7
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
[QUOTE=damiasek;2015850]
to jest to?:
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-05-2013 o 06:38 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 21-05-2013, 11:55   #8
damiasek
Postów: 793
Nie mam numeru i robiłem to ze 3 lata temu i średnio pamiętam dokładny wygląd. Najpierw sprawdź błędy, bo teraz to takie forumowe wróżenie z fusów. Mocno zbliżone objawy mogą świadczyć o różnych awariach, Jak już pisałem w poprzednim poście.
Stary 21-05-2013, 12:11   #9
marcinur
Model: Escape
Postów: 24
[QUOTE=damiasek;2015857]
Sprawdzę błędy (o ile jakieś będą) i sam jestem ciekaw co z tego wyniknie...
Stary 22-05-2013, 19:12   #10
J@nusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 17
widze ze nie jestem sam z tym problemem.
moj focus tez zrobil mi psikusa w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka tryb awaryjny, po djagnozie na dwoch kompach wynika ze jest to ZAWOR EGR, ale nawet wymiana nie pomogła. samochod wciaz nie wchodzi na obroty jednum slowem muł a mechani u ktorego był robiony egr twierdzi ze tym razem jest to turbosprezarka... pomozecie co mam robic???
J@nusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
