Stary 20-04-2019, 12:50   #91
mlp1
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Panowie witam
Ja mam w Volvo V50 (2011r) z tym samym napędem co w Fordach MK3, czyli silnik 1.6 d2 (w fordzie 1.6 tdci 8 zaworowy, w citroenie 1.6 E-HDI) 114KM, skrzynia 6 biegów oznaczenie AV6R 7002 MF, mam ten sam objaw podczas ruszania z 1 na 2 jakieś stuki dochodzą ze skrzyni ale w samochodzie nie czuć jakiś szarpnięć. Wymontowałem półosie dałem do regeneracji (w warsztacie specjalizującym się w półosiach) jedną miałem krzywą, Ale w skrzyni łożyska mechanizmu różnicowego są OK, zdaje się, że ten luz po pierwsze jest na satelitach mechanizmu różnicowego, ale coś jeszcze jest w środku luźne, że tak stuka. Luz na podniesionym samochodzie i wrzuconym biegu 1, to 2.5 cm na obwodzie koła. Nie wiem ale te skrzynie chyba takie są, nie wiem co mam o tym sądzić ? Czy ktoś taką skrzynię może rozbierał i doszedł do tego ?
Najbardziej to jest słyszalne przy zmianie biegu z 1 na 2, tzn. samochód rozpędzam na 1 i wciskam sprzęgło i zdejmuję nogę z gazu w tym momencie w skrzyni STUK po tem 2 i jest OK potem znowu ....
Kolega bonzoo nagrał krótki filmik ruszającego się kielicha w MK3, ale to jest normalne to tak się rusza (sprawdzałem w renaulcie scenic 2010r też tak się rusza, mimo ze inny silnik i skrzynia) po prostu tam nie ma żadnego podparcia, półośka wchodzi w tuleje dyferencjału i łączy się z satelitami, które mają luz. Mnie tylko interesują stuki skrzyni przy zmianie biegów i odliczam kiedy to się rozleci ....
Panowie jestem po wymianie łożysk i kontroli skrzyni biegów, wymiana koła dwu masowego i zestawu sprzęgła (koło stukało chybocząc się na boki), i czas przyszedł na półosie.
Pozostaje mi tylko rozwiązać problem pojedynczych już stuków, które pochodzą od przesuwającego się przegubu wewnętrznego lewego w skrzyni biegów, po rozgrzaniu luz się zwiększa i czasem stuknie
Gdzieś czytałem, że można posmarować wieloklin przegubu, który wchodzi do skrzyni klejem do gwintów, jakieś ASO to nawet robiło, żeby się pozbyć tego problemu czy ktoś to praktykował ? czy po czymś takim da się łatwo tą półoś wyciągnąć ?
Wymieniłem półosie na nowe chińskie GSP (bo innych nie ma) bez wyczuwalnych luzów w każdym kierunku, jednak po rozgrzaniu silnika stukanie dalej występuje poza tym chińskie półosie wprawiały cały samochód w drgania podczas przyśpieszania, w okolicy 80 km/h i wciśnięciu gazu miałem wrażenie jakbym siedział w rakiecie wszystko się trzęsło. Wróciłem do starych fabrycznych półosi zmieniając tylko przeguby na metelli.
I teraz taka ciekawostka, nowe przeguby zewnętrzne jakby są sztywniejsze i na lewy przegub wewnętrzny działa siła wyciągająca go ze skrzyni, ponieważ posiada on pierścień zabezpieczający to nie wypadnie. Ta siła powoduje, że pierścień półosi naciska na kółeczko koronkowe dyferencjału (przytrzymuje je) i stuków nie ma, jak się wszystko dobrze zagrzeje to coś tam jeszcze słychać ale już mniej.
Tak więc niestety werdykt jest taki, że koła koronkowe w dyferencjale mają zbyt duży luz do tego dochodzi luz na wieloklinie z półosią, a po rozszerzeniu się pod wpływem temperatury efekt się pogłębia.
Ostatnio edytowane przez mlp1 ; 07-07-2019 o 12:27
mlp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 11:26   #92
fokusman
Imię: Alex
Zarejestrowany: 23-03-2018
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 6
Hej, Koledzy. Znaczy tak. Ja mam FFMK3 2.0cdti 163km 2011rok aktualnie 235 tys km. Pukanie mi towarzyszy od ponad 60 tys km. Sprzeglo mam wymienione przy okolo 150 tys. Dzwiek jest caly czas taki sam. Pukanie mam nawet jak dodade do swiatel, luz, wrzucam 1ke i jest pukniecie. Pozniej przy zmianie biegow na dosc niskich obrotach typu 1600-1700 jest kolejne pukniecie az do 3ki. Jak zmieniam biegi przy ponad 2 tys to zadnego pukniecia nie ma. Tez mnie to meczylo i w sumie meczy. Ale. Mowie wam jak jest. Mam kolege mechanika z dosc dlugim stazem. Mial Volvo V50 z identyczna skrzynia i silnikiem. On tez mial to pukanie. Ze 3 razy rozbieral skrzynie. W koncu doszedl do wniosku ze to jest techniczy luz czy jakos tak. Teraz jego auto ma ponad 300 tys km i dalej jezdzi na tej samej skrzyni.
fokusman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 09:39   #93
rapkonin
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-09-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b
Postów: 7
U mnie występuje tylko jedno stuknięcie przy zmianie z 1go na 2gi bieg i tylko po odpaleniu silnika , w czasie jazdy już nie ma , czy ruszaniu spod świateł. Czyli przy zimnym silniku. Odwrotnie niż u wszystkich wcześniejszych przypadkach
rapkonin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
