Stary 16-11-2007, 21:52   #1
mario.d40
Zarejestrowany: 24-04-2007
Postów: 11
Domyślnie skrzypienie przedniego zawieszenia
Witam.
Dzisiaj odebrałem wóz od mechaniora, wymienił gumy i końcówki wachaczy, łączniki i gumy stabilizatora a zawieszenie skrzypi bardziej niż przed wymianą. W czym tkwi problem, próbowałem znależć ale nie bardzo mi poszło.
Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam
mario.d40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 22:04   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
Sprawdz czy wymienił. Mi najbardziej skrzypiały łączniki. Powinno być widać czy są nowe
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 07:54   #3
mario.d40
Postów: 11
Domyślnie
Zaglądałem są nowe. A czy winą może być że to nie były orginalne części (chodzi o to że może być zła guma) lub zbieżność bo nie była ustawiona i koła opony piszczą na zakrętach
Stary 17-11-2007, 09:54   #4
przemekc
Avatar przemekc
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
Domyślnie
moga to byc gumy pod stabilizatorem - oryginalne sa "wylozone" jakas sztuczna tkanina a w nieoryginalnych tego nie ma - jest to poprostu kawalek gumy ktora moza skrzypiec przy ruchu stabilizatora. Poza tym jesli opony ci piszcza na zakretach a ty nie przeginasz z gazem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to na pewno masz mocno rozjechana zbieznosc - zrob to szybko bo nie dosc ze szybciej zuzywa ci sie zawieszenie to bardzo szybko zje ci opony.
przemekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 11:31   #5
mario.d40
Postów: 11
Domyślnie
Dzięki. Pojadę zaraz w poniedziałek
Stary 17-11-2007, 12:07   #6
Piter123
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo, Puma
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 16V
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Domyślnie
Miałem podobny przypadek.
Tuleje wymieniłem na oryginalne,łączniki też.Robili mi to w ASO.
Skrzypienie zlikwidowałem sam zalewając wd40 i olejem do trybów (oczywiście z umiarem).Co kilka tygodni trzeba powtórzyć,bo olej się chyba wypłukuje.
Za to mam inny problem,nie mam pojęcia jak zlikwidować skrzypienie tylnej kanapy.Wydaje mi się,że głównym źródłem są zagłówki,przy czym wszystko jest oryginalne i dobrze włożone.Auto nie było nigdy na tyle stuknięte,żeby coś mogło samo się poluzować (drobne 2 stłuczki,przy których minimalnie ucierpiał zderzak).A może to dociera z bagażnika?
Piter123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 16:50   #7
mario.d40
Postów: 11
Domyślnie
Dziękuję wszystkim. Będę pokolei smarował wszystkie gumy bo ciekawi mnie co kwiczy
Stary 17-11-2007, 17:31   #8
Igorsky
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Escort 5d
Silnik: 1.3 HCS (J6A)
Rocznik: 92
Postów: 44
Domyślnie
U mnie kanapa tez klekotala na wertepach. Ciezko bylo to zlokalizowac. Poczatkowo myslalem ze to polka tak napiernicza. Polozylem kanape i wbilem troche kitu w zaczepy z obu stron. Jak reka odjal. Jeszcze troche polka podskakuje ale to malo. Jesli czesto skladasz kanape to kit ci szybko powypada. Jesli nie to fajnie wszystko trzyma i nic nie grzechota. Kit jest w takich paleczkach wyglada jak modelina ;-)
Igorsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 21:50   #9
Piter123
Model: Mondeo, Puma
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Domyślnie
Ja również dziękuję.
Jutro sprawdzę kanapę.Mam nadzieję,że to pomoże, bo już nie wyrabiam z tymi piskami.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
