Stary 01-08-2010, 22:21   #1
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Smile Wymiana tarcz hamulcowych czy potrzebna?
Przymierzam się do kolejnej wymiany klocków w moim Focusiku.Przy okazji oględzin zmierzyłem sobie grubość tarczy hamulcowych.Pomiar dokonany suwmiarką.Wyszło na lewej tarczy 23,1 setną milimetra na prawej 23,3 setne milimetra.Minimalna grubość tarcz to 23mm.Jak sądzicie wymieniać już tarcze czy przejechać na nich jeszcze 1 komplet klocków.Tarcze tak jak samochodzik mają trochę ponad 5 latek i przebieg 56 tyś km.
Ewentualnie przy jakim przebiegu po raz pierwszy wymienialiście tarcze hamulcowe w Focusie?
Ostatnio edytowane przez suchoj ; 01-08-2010 o 22:34
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 22:24   #2
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: Wymieniać już tarcze czy nie?
Kolego popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 23:55   #3
Dietih
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Puma / Focus I/AlfaRomeo147
Silnik: 1.6 benz; 1.9jtdm
Rocznik: 2004/2007
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz hamulcowych czy potrzebna?
Napisał suchoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niejeden na Twoim miejscu zjeździłby te tarcze,
nie wiem w jakim cyklu jeździsz, czy miasto czy szybkie trasy (chociaż zużycie tarczy w takim przebiegu wskazuje raczej na miasto)
możesz od razu założyć nowy komplet, ale myśle, że możesz też spokojnie załozyć nowe klocki i jeszcze jeździć na tych tarczach ( sygnałem, że coś z nimi nie tak mogłyby być wibracje, trzęsienie kierownicy, wskazujące na przegrzanie - i w tym przypadku zużycie tarczy, że uż są za cienkie)
dlatego kompromisowym wyjściem jest założenie jakich mniej markowych klocków, takich których nie żal będzie wyrzucić za jakiś czas, jeśli tarcze nie wyrobią, np. delphi, tomex, direkt, jurid, może valeo (też cena dobra)
bo opcja jest taka, ze możesz je zjeździć całe, nie mając problemów, a petem dopiero wymienić komplet, a możesz też zmienić tarcze po 5tys km, wiem napisałem dużo,
ja bym założył jeszcze jedne klocki na te tarcze, skoro nie ma z nimi problemów (chyba, że jeździsz po super szybkich autostradach 200km/h)
http://www.klubpumy.pl
Ostatnio edytowane przez Dietih ; 01-08-2010 o 23:58
Dietih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 08:34   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Pomiar suwmiarką...hmmm...czyli zmierzyłeś po wyżłobień rantów, a tak naprawdę będziesz miał mniej gdybyć przetoczył na równo.
Taki pomiar jest bez sensu. Jak jeździsz delikatanie, to i tak tarcza się nie zwichruje i taka wartość jest OK.
Tak czy owak: jak nic nie bije to bym nie zmieniał.
Jak czujesz wibracje - to oczywiście zmiana.
Jak tarcza jest nieźle zjechana=duże ranty / duże wyżłobienie - to oczywiście zmiana.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 15:03   #5
Hetfield
Zdecydowanie bym nie wymieniał, fabryczny montaż zawsze jest najbardziej trwały, jeśli nic nie bije to wymień tylko klocki jeśli są już "cinkie".
Stary 02-08-2010, 23:24   #6
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Jeżdę pół na pół trasa i miasto.Co do pomiaru raczej jest dokładny,mierzyłem na każdej tarczy w 3 miejscach wychodziło to samo,czyli zjechane równo.Mierzyłem z zastosowaniem monety tak jak opisane w książce serwisowej,więc z tej strony też nie będzie przekłamań.Drgań na kierownicy nie mam.Klocki nowe już mam motorcrafta.Na obecnych jeszcze trochę można pojeżdzić maja ok 3-4mm.
Dzięki za rady
Stary 03-08-2010, 06:25   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak, ale powienieneś jeszcze uwzględnić ewentualne przetoczenie lub mierzyć wgłębnikiem w rowkach tarczy.
Ale mniejsza z tym - nie ruszaj na razie tych tarcz. Szkoda zawracać sobie głowę.
Pozdrawiam.
Stary 03-08-2010, 08:15   #8
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
a ja bym wymienił, przy wymianie klocków to chwila moment i tarcze wymienione, a potem jak ci sie nagle skończą tarcze bedziesz musiał jeszcze raz przechodzić przez to samo. hamulce to bezpieczeństwo a na tym nie ma co oszczędzać. Ja wiem żę "jescze moga być" ale weź pod uwagę że zaraz idzie zima i za chwile moga juz nie być. przy nowych tarczach powinno sie wynmienić klocki. pretoczenie nie wchodzi w gre moim zdaniem, bo to nie chodzi o te że rant jesy , ale tarcza ma swoją grubośc wymiany nie bez powodu, po prostu poniżej tej grubości źle przewodzi ciepło i może nie spełniać swoich zamierzeń, wyobraż sobie awaryjne hamowanie na przegżanych tarczach i klocka, jasne żę zahamuje ale pytanie o ile dalej się zatrzymasz...
jak już i tak wymieniasz klocki to bym nie czekał tylko wymieniał tarcze
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 08:41   #9
marcinur
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest bez sensu jak podłożysz 2 monety a później ich grubość odejmiesz od pomiaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 13:16   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Co znaczy tarcza się skończy??? Jak zacznie bić, to trudno wywali je i straci koszt klocków, który jest znacznie niższy niż tarcz - chyba warto zaryzykować. Jak jeździ ostro, to oczywiście wymiana całości.
Co do monety...dziwny sposób z książki pana dietricha:-). Co to za róznica, czy weźmie monety, czy płaskimi szczenkami suwmiarki to zrobi, bo nie czaje? Chyba się nie zrozumieliśmy kompletnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
