Stary 18-07-2023, 13:22   #41
al12s
Imię: 2.0
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: Ford Mondeo MKIV
Domyślnie Odp: Złe wskazania poziomu paliwa
Panowie przewertowałem forum i linki które podsyłaliście w temacie.
Po wymianie oryginalnej pompy w Ford Mondeo mkv (2011 benzyna) na Delphi FG2008-12B1 wskaźnik zatrzymał się na 1/4 pojemności i zero odzewu. Wymiana pompy i czujnika na nowe egzemplarze - zatankowane do 1/2 baku i wszystko działa schodzi do rezerwy, ALE po zatankowaniu do pełna zatrzymała się wskazówka na 3/4 i zero reakcji mimo że bak pusty.
Mechanik sprawdził wiązki prowadzące od pompy do panelu - wszystko ok.
Kostka łącząca ok.
Otwierałem bak by ew odpowietrzyć (mk4 benzyna na wężyk na zewnątrz baku zdaje się) - też nie pomaga.
Został zdemontowany licznik zegarów i przejrzany brak zimnych lutów przejścia pomierzone więc i tu wszystko teoretycznie poprawnie. Test wskazówek i test komputerem również nic nie wykazał. Filtr paliwa zapchany nie jest :/
Możliwe że ta pompa jakoś nie zgrywa się z elektryką auta?
Z proponowanych opcji skorzystam jeszcze z polecanego STP - tylko czy to w benzynach się stosuje? Czyszczenie styków miedzianych czujnika czy blaszek nie ma sensu bo pompa była nowa.
Najlepsza rzecz. Po odpięciu pompy i przekręceniu kluczyków - wskazówka leci do 3/4 pojemności baku - mimo że czujniki odłączone :| Tak jakby przebicie / zakłócenia jakieś?
Poradźcie proszę.
Ostatnio edytowane przez al12s ; 18-07-2023 o 13:29
al12s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2023, 22:21   #42
piotrsrokosz77
Zarejestrowany: 19-05-2023
Model: Fokus mk2, C-Max Focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Focus mk2 kombi 2007 r problem z wskaźnikiem paliwa
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem z pokazywaniem prawidłowego wskazania paliwa na wskaźniku jak i ifo podawane przez komputer. Raz pokazuje rezerwę i pusty, przebieg 0-30 km. Jadę na stację wchodzi ok 5 litrów i odbija pistolet. Czasami pokazuje pełny... Gdzie szukać przyczyny. Co sprawdzić?
piotrsrokosz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 06:30   #43
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Focus mk2 kombi 2007 r problem z wskaźnikiem paliwa
Pływak, przewody...
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
