Stary 06-01-2023, 23:00   #1
luka2017
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-10-2019
Silnik: benzyna 1.6
Lightbulb Chrobotanie, grzechotanie podczas dynamicznego przyspieszania
Cześć,
Temat dotyczy Focusa 1,6 benzyna z automatyczną skrzynią. Być może ktoś z Was miał podobne objawy w swoim samochodzie. Podczas jazdy, przy dynamicznym przyśpieszaniu (ale nie pedał w ziemię, po prostu dynamicznie, w tym również na trasie, np przy wyprzedzaniu) przy osiagnięciu 3-4 tysiecy obrotów pojawia mi się taki dziwny dźwięk jakby chrobotania (przypominający jakby coś było w schowku lub np poluzowało się coś w wydechu i pod wpływem drgań wydawało takie dźwięki). Dźwięk jest cichy i dobiega z silnika, jakby w połowie samochodu). Pojawia się po osiągnięciu wspomnianych obrotów, tym wyraźniej, im samochód jest bardziej dociążony, np przyspieszam pod górkę (z górki nie odnotowałem). Co ważne dźwięk mam wrażenie, że pojawia się na chwilę przed zmianą biegu i znika jak już automat przełączy bieg na wyższy. Trochę nie wiem, co z tematem zrobić, bo pojawienie się problemu (nagłe, po prostu któregoś dnia ruszałem spod domu i się pojawiło) zbiegło się w czasie z wymianą sprzęgła w skrzyni, tj nie od razu po wyjeździe z zakłądu ale po około tysiącu kilometrów. Byłem oczywiście w warsztacie w którym wymienili skrzynię, bo i tak musiałem pojechać na przegląd po wymianie ale nic nie stwierdzili. Wg nich wszystko gra. Czy ktoś z Was zetknął się kiedyś z czymś takim?
luka2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 23:17   #2
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Domyślnie Odp: Chrobotanie, grzechotanie podczas dynamicznego przyspieszania
Możliwe, że to "chrobotanie" to nic innego jak spalanie stukowe. Sprawdź na początek świece i zalej lepszego paliwa. Daj znać za jakiś czas czy jest poprawa.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 07:23   #3
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Ja bym stawiał na 'granie' odbudowy metalicznej znajdującej się między wydechem, a płytą podłogową samochodu. Miałem tak w innym aucie, trzeba zobaczyć mocowania czy wszędzie są dociśnięte.
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 10:54   #4
luka2017
Imię: Lukasz
Silnik: benzyna 1.6
Napisał piterus87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, dzięki za podpowiedź ale w sumie w sytuacji o której piszesz samochód traciłby chyba moc, a tu zupełnie nic. Śmiga bez zastrzeżeń... dziwna sprawa.
Stary 09-01-2023, 13:37   #5
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
co to jest dokładnie za silnik? samo 1.6 to trochę mało informacji...
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
