Stary 02-02-2004, 10:56   #1
Leszek16v
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 22
Domyślnie GAZ tanio ale...........
mam ecorcika i nowo założony gaz troszkę chciałem zaoszczędzić i zalożyłem jak najtaniej w takim prostym warsztaciku no i narazie na regulację nie mogę się dostać więc uczucia takie sobie (warsztat Gdańsk-Rębiechowo zdecydowanie nie polecam)jak jest silnik nagrzany wszystko ok ale zimny gaśnie, szarpie no po prostu fatalnie no i ja na luzie przy prędkości 60 i większej gaśnie
może ktoś zna jakąś radę na te kłopoty
pozdrowienia
Leszek
Leszek16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2004, 09:35   #2
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie
(Post wysłany przez neverhood)
Napisz jaki masz silnik w swoim Escorcie, i jaki gaz
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2004, 14:14   #3
Leszek16v
Postów: 22
Domyślnie
escort 1.6 16V benzyna 1997 rok
gaz VOLTRAN reduktor i zawór gazowy
elektronika STAG-50
gaz w kolektor
Leszek
Stary 07-02-2004, 21:21   #4
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
(Post wysłany przez mib4)
Ja założyłem gaz do forda z silinikiem 1.3 ('94) na jednopunktowym wtrysku w autoryzowanej stacji firmy \"Czakram\" i naprawdę nie mogę narzekać. Autko w mieście pali \"swoje\"(10-11l),ale na trasie pali od 7 do 8,5 (zależy ile bagażu, osób, itp.). Do escorta z tym silnikiem naprawdę warto założyć gaz, wychodzi zdecydowanie taniej!
Krzych
Stary 26-02-2004, 11:02   #5
Krzysiek808
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 15
Domyślnie
Prawdopodobnie masz źle wyregulowany wlot powietrza - ja to miałem od razu jak wyjechałem z warsztatu>>> od razu zawróciłem i kazałem sobie naprawić: najprostsza naprawa polega na tym, że odgina się wlot powietrza do filtra powietrza w odwrotną stronę do jazdy, odcina się pół tego wlotu piłką do metalu i finito. Jak będzie jeszcze gasł (co mi się zdarzało potem znacznie rzadziej i tylko przy skręcie w lewo na luzie), to powinno się jeszcze zmniejszyć otwór wlotowy. Jedyna niedogodność tego rozwiązania to zwiększenie ilości niespalonej benzyny przy rozruchu. Ale nie gaśnie
Narka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2004, 16:30   #6
mike_k
Zarejestrowany: 17-03-2004
Postów: 9
Domyślnie
Najtańsze instalacje mają dwa punkty regulacji:
1) Śruba na reduktorze (w jego dolnej części) - dokręcanie powoduje zmniejszenie ilości gazu podawanego do mieszanki
2) Sruba na rurze z mieszanką - rura dochodząca do kolektora dolotowego(nad przepustnicą) - śruba odpowiada za ogólną ilość mieszanki podawanej na przepustnicę.
W lepszy instalacjach śruba nr 2 zastąpiona jest silnikiem krokowym sterowanym sygnałami z sondy lamda.
Posiadasz prawdopodobnie obydwie z tych śrub.
Sprawdź czy spaliny śmierdzą gazem. Prawdopodobnie nie śmierdzą więc należy regulować śrubą nr 2) - Na zimnym siliniu wyktęcaj po 2 obroty.
PLS o relację z operacji.
Pozdr,
mk
mike_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2004, 10:14   #7
bodo
Zarejestrowany: 21-04-2004
Postów: 28
Domyślnie
Napisał Leszek16v
elektronika STAG-50
gaz w kolektor
No cóz ?? tak to jest jak sie oszczedza na instalacji , zapamietajcie wszyscy , ze instalacja powinna byc zrobiona na podzespołach
polgaz ,tartarini ,landi ,brc ,i jeszcze pare , ale tych markowych , wtedy auto zawsze bedzie jezdzic , ja juz miałem 5 samochodów na Gaz i na zaden nie narzekałem , a w wiekszosci były to nasze z polgazu elektroniki , a samochody to sierra automat mitsubiszi Galant , automat . Bmw 730 automat ,reno safrane 2,2
Ale warsztat to podstawa !!!!!!
bodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2004, 12:00   #8
darek_wawa
Zarejestrowany: 17-05-2004
Postów: 17
Domyślnie
sprawdź czy nie amsz zasysu dziekiego powietrza to najczestrzy powód gaśniecia żimnych silników i falowania na niskich obrotach. dodatkowo popatrz na odległosc elektrod w swiecach powinna byc ona mniejsza od fabrycznych o około 0.3 mm oraz na jakosc przewodów ( w zimne mokre dni warto właczyc na chwile w ciemnosciach i popatzrec czy nie ma dyskoteki. regulacje zostaw na później (rozregullowac łątwo natomiast ustawic tylko za pooca analizatora bądź komputera...
darek_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2004, 10:22   #9
PabloG
Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 226
Domyślnie
BODO !! powiec coś o BMW 7 bo kumfel taki kupuje i oczywiście z LPG 3.0 . Pisałeś gdzieś że coś było nie tak. W opisie sam. używanych w GS tysssss pisali że z gazem są jakieś problemy wtych silniczkach.
PabloG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
