20-11-2018, 20:37 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Odp: Blad U1900 co oznacza ?
Aku sprawdzone? Altek?... Trzeba zaczynać od najprostszych...
20-11-2018, 20:42 | #12 |
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
alternator spr jest ok ! a akumulator spr i wyszło ze słaby trzeba podładowac i myslisz ze to wina akumulatora ? pali dobrze ale wyszło ze troche jest rozładowany
21-11-2018, 06:17 | #13 |
Imię: Sebastian
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Podładuj aku i po jakimś czasie sprawdź jak trzyma napięcie no po nocy czy po dniu bez jazdy. Może się okazać że do wymiany. Teraz jak spadła temperatura aku dostają w tyłek.
Ostatnio edytowane przez sonicsquad ; 21-11-2018 o 06:19 |
26-11-2018, 18:58 | #14 |
Postów: 327
zimne luty ! naprawione
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 24-09-2019 o 17:19 |
29-08-2021, 09:16 | #15 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-08-2021
Silnik: 2.0 145km
Coś się zmieniło od tamtej pory, zostało na zimnych lutach ? |
29-08-2021, 09:38 | #16 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,478
Tak, trzeba je naprawić. |
30-08-2021, 18:34 | #17 | |
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 145km
Czy przebieg zapisuje sie w zegarach ? Ta choinka pojawia sie losowo, raz wpada i zegary nieodpowiadaja, zeby za pare minut wrocilo do normy itd. Lepsza naprawa czy wymiana, czy zegary zastepcze trzeba jakos "przysposabiac" do samochodu ? Z góry dziękuję. Ostatnio edytowane przez EvilRogue ; 30-08-2021 o 18:37 |
30-08-2021, 18:45 | #18 |
Postów: 7,478
benzyna do benzyny, przebieg i immobilizer jest w zegarach
także trzeba przy nich popracować żeby działały naprawa jest zawsze tańsza, a czy skuteczna to już zależy od uszkodzenia i zdolności naprawiacza |
30-08-2021, 18:45 | #19 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Naprawa, najlepiej znaleźć kogoś kto zrobi na poczekaniu.
30-08-2021, 18:48 | #20 | ||
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 145km
Bump:
Widzialem gdzies na YT, ze to dosc popularny problem w Focus. |
