16-09-2016, 11:47 | #21 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Odp: Wentylator chłodnicy-co go załącza?
R 12 załącza,ale dmuchawę.Byłem dziś rano u elektryka,podłączył jakiś program,nie znam się na tym.Nie wykrył błędów.Podejrzewa jednak awarię modułu,tego przy silniku wentylatora lub,co też możliwe,samego silnika.Wentylator sprawny,''na krótko ''odpalił.Zamówiłem moduł na olx,wymienię i zobaczymy...
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 16-09-2016 o 14:43 |
22-09-2016, 20:12 | #22 |
Postów: 412
Uporałem się z problemem.Zakupiłem używkę-cała obudowa z wentylatorem i modułem-koszt 50zł plus 22 za przesyłkę,chyba nieżle.Niestety przy module nie ma wtyczek i musiałem ten ''nowy'' wlutowac.Teraz wszystko jest ok.Po włączeniu klimy załącza się wentylator,pracuje jeszcze ok.minuty po jej wyłączeniu.Natomiast po zagrzaniu silnika/już bez klimy/ sterownik załącza i wyłącza wentylator''stopniowo''tzn.co jakiś czas-wynika to chyba z sygnału pobieranego z czujnika temperatury płynu-sterownik sam ocenia kiedy i na jak długo uruchomic wentylator.Rozpisałem się ,ale może komuś się przydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-11-2017, 17:09 | #23 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Czy przy załączonej klimatyzacji i temperaturze zewnętrznej 7C normalne jest że wentylator startuje na niskich obrotach aby po chwili wyłączyć się i znowu włączyć ? Praca jest cykliczna ale obroty wentylatora bardzo niskie. Wymieniałem już cały wentylator razem z modułem sterującym i ten nowy działa w taki właśnie sposób. Tak ma być ? Nie powinien działać cały czas bez przerwy przy włączonej klimatyzacji ?
26-11-2017, 19:24 | #24 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
nie, teraz dziala prawidlowo.
wentylator klimatyzacji uruchamia sie przy okreslonej temperaturze (cisnieniu) i tak samo wylacza. jezeli pierwszy bieg nie jest w stanie schlodzic ukladu to rusza drugi, podobnie jak przy wentylatorze chlodnicy |
