Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-04-2017, 13:57   #11
mojlos
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy (skraplacza) klimatyzacj Mondeo MK4
Witam. Właśnie wymieniłem chłodnicę klimy w Fordzie Mondeo MK4, kombi 2.0 benzyna, 2009r.. Nie trzeba wyciągać reflektorów ani prawego ani lewego. Oczywiści jak wyjmie się prawy reflektor - przed pasażerem to będzie łatwiej ale ja lubię wyzwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wszystko można rozmontować od góry i od dołu. Bez podnośnika lub najazdu - nie ma szans. 90 % roboty wykonałem od dołu pojazdu. Aha takie pytanie retoryczne, wie ktoś jakie wymiary mają te 4 oringi jakie są zamontowane przy chodnicy klimatyzacji? Ja swoje zamontowałem a kumpel się pyta bo chciałby kupić?
mojlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 17:37   #12
marko1986
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Napisał mojlos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile kosztował skraplacz?
Jakieś porady?
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 22:36   #13
mojlos
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 7
Za skraplacz polskiej firmy zapłaciłem z przesyłką około 300 zł. Lutowany a nie klejony. Niestety w zestawie nie było oringów i trzeba dokupić osobno. Do roboty są potrzebne klucze nasadowe najlepiej z grzechotką (mało miejsca do manewrowania) oraz ewentualnie z przedłużką. Nie pamiętam rozmiarów chyba 10, 12. Od góry w komorze silnika rozkręca się jedną śrubę mocującą skraplacz do plastików chodnicy wody. Natomiast od spodu samochodu trzeba się trochę nakombinować i odkręcić dwie śruby mocujące aluminiowe łapy przewodów prowadzących czynnik chłodniczy do,od skraplacza. Kolejno skraplacz podciągamy trochę do góry i uwalniamy go z plastikowych, czarnych uchwytów -takich łapek. Ja mam silnik benzynę więc od spodu miałem luz - nie było innych chłodnic. Skraplacz wyciągałem od dołu pojazdu stojącego na najeździe. Nowy skraplacz wkładałem także od spodu. Cała operacja trwała max 1 h.
Stary 21-07-2017, 16:05   #14
Rafalski12
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Ford Mondeo
Dzieki za info ja wlasnie biore sie za moja chlodnice ciekawe jaka byla u mnie przyczyna wycieku mam dziure po lewej stronie chlonnicy w gornej czesci patrzac od strony silnika i wlasnie wczoraj doszla nowa chlodnica wiec zobacze jak mi pujdzie ale nie wyglada to na zbyt skaplikowana operacje. Napisze jak mi poszlo
Rafalski12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:06   #15
volum1
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-03-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Dzieki wielkie mi sie przydalo przy wymianie intercoolera pozdro
volum1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 15:29   #16
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Też wymieniłem u siebie. Mi to całkowitemu amatorowi w dieslu 2.0 automacie zajęło 2 godziny. U mnie na szczęście układ też był całkowicie pusty. Upewniłem się naciskając na wentyle w zaworach. Ja również demontowałem lampy tak żeby sobie ułatwić robotę. Pozdrawiam autora tego tutorialu. Dzięki.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 13:53   #17
rmp..
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1,8
Postów: 8
Bravo... dzięki Tobie poszło szybciej.. 1.5h-2h to norma przy pierwszym razie... Też mi to tyle zajęło.. Dziękuję jeszcze raz.. wszystko dobrze opisane.. mnie problem sprawiło wyjęcie starej chłodnicy. Już myślałem że jakaś ukryta śruba ale troszkę mocy pomogło.. Dziękuję jeszcze raz🖑🖑🖑 bardzo dobra robota. Chłodnica 230pln nabicie 200pln. Takie koszta. 🕺🕺🕺🕺
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
rmp.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 08:06   #18
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
A jakiej firmy chłodnice kupowaliście?
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 15:03   #19
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Wladnie wymieniłem chłodnice klimy mechanik wymieniał od przodu wszystko zdjął cały pas przedni wziol 200zl i nabicie klimy 280 (zewnętrzna firma ) jestem zadowolony bo ja bym się nie bawił kilka godz jeszcze bym połamał
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 18:46   #20
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
A ten mechanik to nie miał podnośnika? Przecież chłodnica wychodzi od spodu, a on pół auta rozkręcił.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
