Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 24-09-2017, 15:12   #251
rybba72
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163 hp
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Witam. Czy wie ktoś gdzie w Koszalinie lub okolicach można wymienić bez strachu olej w skrzyni powershift? No i ewentualnie zrobić adaptację. Mam auto od czerwca tego roku i 208 kkm na liczniku.
rybba72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 09:10   #252
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Napisał Korci74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W mojej Powershift został wymieniony olej wraz z dolewką według togo opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Po przejechaniu ok. 5tkm. postanowiłem ponownie sprawdzić poziom płynu
przekładniowego.
Po odkręceniu korka otworu kontrolnego poziomu płynu wypłynęło ok.300ml. oleju.
Dolewając świeży olej weszło ok.350ml. do momentu gdy znów zaczął wypływać.
Wychodzi że poziom płynu przekładniowego w głównej komorze sterującej był za niski a w komorze zespołu planetarnego i sprzęgła za wysoki.
Moje pytanie dlaczego tak się stało przecież podczas wymiany stan był prawidłowy.
Edit:
Chyba że poziom który jest przedstawiony w poradniku punkt 13 dotycz tylko i wyłącznie przeliczenia i sprawdzenia odpowiedniej ilości oleju, a gdy skrzynia zacznie pracować to oba poziomy się zmieniają i nie ma to znaczenia.
Potwierdzam, u mnie ponowne sprawdzenie dało podobny wynik. Wychodzi na to że w trybie normalnej pracy poziomy oleju w obu komorach się zmieniają.
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 11:48   #253
Hteb
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Galaxy MkII
Postów: 28
Witam !
Panowie, szukam miejsca na zmianę oleju w automacie - najchętniej Gdańsk ale mogą być okolice.
Mam takie info o aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (załącznik). Galaxy Mk3, 2007, 2.0 tdci
Kogo możecie polecić ? I jaki olej / filtr ?
Może coś takiego ?
[Edit]
Czyli mam Durashift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli zwykłego hydrokinetyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki za śmietnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
Michał
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2017-10-03 at 17.48.51.jpg (14.8 KB, 100 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hteb ; 06-10-2017 o 21:01
Hteb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 16:41   #254
dziadzior
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jaki olej do automatycznej skrzyni?
Napisał mateo_007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie chwilę temu otrzymałem RAVENOL T-IV i jak dobrze pójdzie jutro będę po wymianie. O Motulu też czytałem na forach peugeot/citroen (tam jest ta sama skrzynia) i twierdzili że niby super parametry ale że trzeba uważać bo aż za dobre i radzili że raczej jak przy większym przebiegu (a twój chyba się do takiego zalicza) to lepiej coś bardziej podobnego do tego co masz. Oczywiście to tylko na bazie tego co znalazłem i nie chcę się wymądrzać bo specjalistą od skrzyń nie jestem starałem się tylko jaknajwięcej na ten temat znaleźć. Oczywiście po wymianie mogę dać znać mam nadzieję że będzie ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak po wymianie coś się zmieniło?
Ile litrów weszło?
dziadzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 21:24   #255
Krzysiek Parol
Avatar Krzysiek Parol
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-11-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.6 turbo EB
Smile Odp: Jaki olej do automatycznej skrzyni?
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni w Fusion mk5 1.6 t EB 2013 co ile km. Trzeba go zlewać? Jest to mój pierwszy automat i dopiero wdrażam się w temat
Krzysiek Parol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 11:39   #256
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał Krzysiek Parol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg i czy kiedykolwiek była robiona wymiana ??? bo jak nie była a masz powyżej 120 kkm to zastanów czy wymieniać.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 14:40   #257
Krzysiek Parol
Imię: Krzysiek
Model: Fusion
77 tyś km przebiegu. Mam dziwne wrażenie że poszarpuje trochę, ale nie mam doświadczenia w jeździe automatem i nie wiem jak to interpretować.
Bump:
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
77 tyś km przebiegu. Mam dziwne wrażenie, że poszarpuje trochę. Nie mam doświadczenia w jeździe automatem i nie wiem jak to interpretować.
Stary 15-12-2017, 20:59   #258
nerka
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
Podpinam się. Jaki olej na dolewkę do skrzyni 1S4P-DA w focusie mk1 2003 wersja usa? Mam od znajomego 1 litr Gulf ATF DX III H, który spełnia normę Ford MERCON, ale podobno musi spełniać normę MERCON V. Ktoś jest w stanie coś doradzić?
nerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 10:16   #259
marsjaningn
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Ford Mondeo MK5 Kombi Titanium
Silnik: Diesel 180KM
Postów: 35
Domyślnie Wymiana oleju w automatycznej skrzyni powershift
Czy może mi ktoś polecic jakiś zakład w warszawie lub na podkarpaciu który wymieni mi olej w skrzyni biegów automat powershift ??
Mam zrobione juz 100 000km i z tego co czytałem ta skrzynia jest bardzo delikatna jeżeli chodzi o jakośc oleju, dlatego myślę ze czas najwyższy go wymienić
Ford Mondeo MK5 Kombi 2.0 diesel automat 180KM
Ktoś zna może koszty wymiany i jaki olej powinienem zastosować ??
marsjaningn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 13:45   #260
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Domyślnie Odp: Zmiana oleju w automatycznej skrzyni
ABS CAR ul. Powałów 17 "niezależny serwis FORD".
Wymieniałem pół roku temu zapłaciłem chyba z filtrem 800 zł.
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
