18-11-2017, 13:11 | #1 |
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Transit 125 T350
Postów: 12
Zasilanie po stacyjce
Witam Państwa, w którym miejscu znajdę zasilanie po stacyjce w komorze silnika?
18-11-2017, 15:14 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Zasilanie po stacyjce
Jeżeli zależy ci na prądowo dużej pewności zasilania, to musisz podłączyć się pod przekaźnik R13, w skrzynce w komorze silnika, pierwszy po prawej w górnym rzędzie dużych przekaźników, pin nr 5, odchodzi od niego przewód zielono-czarny. Ten przewód idzie do tzw. szyny w skrzynce, a na niej wisi wiele bezpieczników zasilających kilka obwodów uruchamianych stacyjką.
Niestety, dostanie się do przewodów (do szyny) wymaga ruszenia skrzynki, co w kilkunastoletnim aucie obciążone jest niejakim ryzykiem, że coś się zwali... Jeżeli potrzebujesz słabego prądowo zasilania po stacyjce, to wciąłbym się w wiązkę stacyjki (po zdjęciu osłony kolumny), przewód zielono-żółty idący od pinu nr 1 stacyjki i pociągnąłbym go przez jeden z przepustów na przegrodzie. Na pewno byłoby to prostsze niż podnoszenie skrzynki i gmeranie w dziesiątkach idących do niej przewodów...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-11-2017 o 15:18 |
18-11-2017, 16:29 | #3 |
Postów: 12
OK dziękuje za szczegółową informacje.
