22-11-2017, 11:50 | #51 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Odp: spalanie mnie przeraża 17L/100km - czy to normalne ???
tak się zastanawiam, czy ten AWD jest tutaj taki potrzebny?...bo 2,5 jest tylko taki, jak często Ci się załącza? i tak przeglądałem to większość silników Mazdy 2,5l to V6 a tutaj jest 4-rzędówka. |
22-11-2017, 13:23 | #52 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Napęd często bardzo często pracuje na 4buty, taka wersja auta, czy się przydaje na pewno , czy więcej spala na pewno ale litra może, nie ma to znaczenia uwierz jak będziesz jeździł na gazie , ale ten napęd to bezpieczeństwo, co pasuje nie wiem od kugi , a silnik 2,5 w mazdzie GH po 2008r ma 4 cyl. i 2,5l.
nie interesuje mnie już auto importowane z Niemiec, wolę z USA. |
22-11-2017, 14:10 | #53 | ||
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,379
jest jeszcze funkcja na wyświetlaczu pracy awd, ale myślę ze bardziej to dla przyblożonych parametrów pracy niż rzeczywista jego praca |
22-11-2017, 14:12 | #54 | |
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! |
22-11-2017, 23:46 | #55 |
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
ciekawe jak się ma komfort amortyzacji
opon 235/55 17" ale wzmocnione XL do opon 235/50 18" bez wzmocnienia teoretycznie 17" z większym profilem będzie bardziej komfortowa, ale czy nie wyjdzie na jedno, jak użyjemy 18" bez wzmocnień miał ktoś możliwość porównania takiej opcji ? oczywiście w grę jeszcze wchodzi sama opona czy jej mieszanka jest miękka |
23-11-2017, 21:06 | #56 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Do wszystkich przerażonych spalaniem 17l/100km:
Był u mnie dzisiaj Escape MY16 2.0EB z założonym gazem!!! Właścicielem auta był "gazownik" więc wiedział co robi i co musi zrobić by to auto jeździło mu kilka lat a nie miesiąc...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg deklaracji właściciela auto pali na trasie 2-3l benzyny na 100km i ok. 12l gazu na 100km. Czyli jest różnica...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ewentualnymi pytaniami proszę kierować się wprost do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-11-2017 o 22:59 |
23-11-2017, 21:27 | #57 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Sprostowanie się należy - instalka stag 400 faza lotna. Reszta się zgadza.
Dziękuję za fachową obsługę.
26-11-2017, 21:37 | #58 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
kolejne 300km, tylko miasto.
tym razem 13,5 na kompie i tyle samo dystrybutor. ciekawi mnie wynik z trasy, w tym tygodniu pewnie będzie próba.
Wracam do Forda |
26-11-2017, 22:41 | #59 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4 **6-bieg. przekł. autom. 6F Mid-Range **LHD 4WD (PTD)
Mam escape 2014 od pół roku.przyjechało z USA.**(2.0L EcoBoost (240PS) benzyna, automat 4WD) Cały czas zaskakuje mnie jak dobrze prowadzi się to auto. Duża przyjemność.
Spalane zależy w dużej mierze od rozgrzania silnika. W aucie robi się ciepło już po kilkuset metrach, ale mam wrażenie, że spalanie zdecydowanie spada dopiero po jakiś 5-7km. Początkowe spalanie to ok12.5-14l/100 (tyle pali na zimno jeżdżąc "wokół komina" ) W trasie spalanie zdecydowanie spada - przy jeździe ok 100-110km/h to ok 8,5-9l/100km . Jadąc grzecznie ok 90km/h nawet 7-8l/100km Przy prędkościach 130-150km/h średnie spalanie ok 10l/100. Oczywiście pełne 240KM nie może się wziąć z niczego i jak trącimy mocniej gaz to i auto połyka więcej - ale bez tragedii . Przy płynnej jeździe mieści się w przytoczonych wyżej zakresach. Temperatura wewnątrz na automat. Myślę, czy nie sprawdzić sondy Lambda - może za późno wyłącza "ssanie" na zimnym silniku. |
27-11-2017, 04:17 | #60 |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
MarekRyb a żaluzję chłodnicy masz sprawną? Na polskich drogach chyba nie ma niewalonego Escape’a i często w tych udeżonych przodem wielu żaluzji nie wymienia. Z tego co wiem to ma też wpływ na efektywność nagrzewania się silnika a co za tym idzie i spalanie.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 27-11-2017 o 04:36 |
