Stary 18-10-2017, 09:52   #1
Kon_Trojanski
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: Focus Mk2FL
Silnik: 2.0 DuraTec aut.
Postów: 27
Domyślnie Mk2Fl 4-biegowy aut. - komunikat usterka skrzyni biegów
Witajcie!
Mam problem z 4 biegowym automatem przy 2.0 Duratec HE, choć raczej jeszcze tego problemem bym nie nazwał, ale lubię mieć wszystko na perfekt. W każdym bądź razie przejrzałem forum, ale większość dotyczy raczej innej skrzyni i innych objawów.
Otóż w trakcie ostatnich 2500km dwa razy wyskoczył mi komunikat "usterka skrzyni biegów". Raz był kasowany przy zakładaniu tempomatu, ale nie pamiętam dokładnie co pokazał komputer (chyba coś ze sterownikiem).
W każdym bądź razie, po wyskoczeniu komunikatu, automat jeśli hamujesz bądź przyśpieszasz przerzuca, ale... szarpie, wariuje, i nie idzie wyżej niż 3. Tak samo na manualu. Zjechałem, zgasiłem auto, zapaliłem i było wszystko okej przez 1300km. Dziś znów wyskoczył komunikat i znów sytuacja ta sama.
Teraz najlepsze. Automat działa płynnie, nie szarpie i nic się z nim nie dzieje, poza tymi dwoma komunikatami.
Zauważyłem tylko, że jak się go zaparkuje, postoi, wraca, zapala i rusza to przy pierwszym przerzucaniu z 1 na 2 jest takie jakby lekkie chrupnięcie, a bynajmniej to delikatnie słychać. Nie wiem czy to normalne czy nie, w każdym bądź razie miałem podobnie w Volvo i przez pół miliona nic się nie działo.
Powiedzcie mi, co to może być? Może ktoś miał podobny przypadek? Ewentualnie gdzie w Łodzi, bądź Łódzkim można z tym podjechać?
Pozdrawiam.
Kon_Trojanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 09:56   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Mk2Fl 4-biegowy aut. - komunikat usterka skrzyni biegów
Napisał Kon_Trojanski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi jak test pompy ABS.
Błędy odczytane komputerem?
Stary 18-10-2017, 10:03   #3
Kon_Trojanski
Imię: Bartek
Model: Focus Mk2FL
Postów: 27
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio jak były odczytywane to poza tym błędem skrzyni nic nie było.
Stary 20-10-2017, 05:20   #4
Kon_Trojanski
Imię: Bartek
Model: Focus Mk2FL
Postów: 27
Sprawa rozwiązana. Panowie zakładający gaz wypieli kostkę, a później ją źle włożyli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
