29-12-2016, 18:51 | #1 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo
manualna skrzynia biegow - trzeci bieg haczy
Mam problem z manualna skrzynia biegow w mondeo mk5 ,pojemnosc 2.0 tdci z 2015 roku , przebieg 22.000 km , a mianowicie trzeci bieg haczy przy wrzucaniu z drugiego ,albo przy redukcji z czwartego nie zdaza sie to za kazdym razem niejednokrotnie wchodzi bez problemu ale potrafi sie tez niezle zahaczyc i tzeba wyspzeglic zeby weszla trojka , czy ktos z Forumowiczow spodkal sie z poobnym problemem ? Albo moze ma ktos pomysl co to moze byc ? Pozdrawiam wszystkich Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-12-2016 o 12:11 |
29-12-2016, 20:04 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: manualna skrzynia biegow
Sprawdz poziom oleju w skrz.biegów.Wykonaj regulację linki zm.biegów. Stawiam na uszkodzenie pierścieni synchronizatora biegu trzeciego. pozdrawiam |
29-12-2016, 20:16 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
Kolego => w okresie gwarancji, auta naprawia się w ASO, tak więc szukanie rozwiązania na forum jest bezcelowe (bo i tak nie wolno Ci "dłubać" samodzielnie) pozdrawiam Arturek
29-12-2016, 23:25 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
30-12-2016, 09:42 | #5 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,555
1) Okres gwarancji to 2 lata od daty zakupu => nie ma znaczenia w jakim stanie kupił, auto jest na gwarancji 2) Mam wrażenie, że odpowiedź kolegi, to "sztuka dla sztuki" => nie wnosi nic konstruktywnego ale można sobie nabić licznik postów. 3) Na jakiej podstawie kolega wysnuł wniosek, że auto nie jest objęte gwarancją, bo z treści pytania to nie wynika 4) Kolego => to nie jest forum Onetu czy innego Pudelka, aby tylko pisać komentarze dla samego pisania pozdrawiam Arturek
30-12-2016, 09:48 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat / Mondeo
Silnik: 1.8 tsi / 2.0tdci
Rocznik: 2016 / 2018
Postów: 58
W przypadku uszkodzenia mechanicznego spowodowanego zdarzeniem drogowym gwarant nie ma obowiązku naprawiać go w ramach gwarancji. Można jedynie rozszerzyć u ubezpieczyciela naprawę... Dajmy na to uderzenie w koło. Łożysko koła niby ciche podczas oględzin, ale po wymianie po 100km zaczyna hałasować. Mimo że łożysko powinno zostac wymienione na nowe (i to z piastą i zwrotnicą) przy naprawie to ubezpieczyciele oszczędzają pieniążki i ograniczają wydatki. Może się uda a może nie... |
30-12-2016, 10:28 | #7 |
Imię: marek
Model: mondeo
Panowienie chodzi mi czy mohe grzebac czy nie jak to stwierdzil arturek ,bo jego wypowiedz mi nie pomogla , moim pytanim bylo czy ktos mial taki przypadek albo ma pomysl co moze byc , a nie wypowiedzi czy moge czy nie cos robic we wlasnym samochodzie kolego Arturek
Pozdrawiam wszystkich |
30-12-2016, 15:55 | #8 | |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
10-03-2020, 15:24 | #9 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2.0 179 KM
Odp: manualna skrzynia biegow - trzeci bieg haczy
witam, niestety mam podobny problem.
Co było przyczyną ? Pozdrawiam |
26-06-2023, 17:36 | #10 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-06-2023
Model: Mondeo MkV
Witam. Mam podobny problem. Bieg 3 i 4 haczy. Nie za każdym razem, ale czasami trzeba użyć trochę więcej siły lub cofnąć na luz i spróbować ponownie. Ktoś miał podobny przypadek ?
