Stary 27-06-2021, 10:14   #1
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji numery części różnice
Witam wszystkich mam pytanie o różnice z numerach sprężarek klimatyzacji.
Czym sie różni nr DG9H-19D629-FF od DG9H-19D629-FE. oczywiście oprócz (F i E)
Czy może to to samo mocowania etc. potrzebuje do s-max mk2
Mam końcówkę FE a przez nie uwage kupiłem FF inie wiem czy podejdzie
Dziękuje za odpowiedzi
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 11:36   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji numery części różnice
Patrząc na politykę oznaczeń stosowaną przez Forda, to kupiłeś nowszą serię tej samej sprężarki. Ważne że przedostatnia jest taka sama.
Ps. Padł kompresor czy jakiś inne wydarzenie?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 14:27   #3
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
Dzięki za pomoc bo muszę znów wrócić na serwis a nie mam blisko i nie chce znów pocałować klamki zapłacić za "złą sprężarkę pan kupił"
Mechanik wskazał na ten czujnik co jest w sprężarce. Ale samego czujnika nikt mi nie sprzeda. Czynnik jest 600 gramów szczelność jest sprężarka działa prąd dochodzi do czujnika ale czujnik nie odpala czynnnika
Stary 27-06-2021, 14:40   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Nie daję koledze 100% pewności, ale wygląda że będzie pasować....
Stary 28-06-2021, 12:27   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
ostatnia para znaków w numerze części to tzw generacja lub rewizja, czyli kolejna wersja tej samej części. mogą się róznić jakimś nieistotnym szczególem, a mogą np. miejscem produkcji.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 19:25   #6
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
dziekuje za odpowiedz
U mnie temat załatwiony sprężarka 300zł plus 380zł robocizna dla potomnych było 600gram dodali jeszcze 300gram czynnika działa póki co
Dla potomnych u mnie był błąd P 1462 niby niskie napięcie ........ ale walniety był czujnik w sprężarce
Stary 01-07-2021, 19:34   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
S-Max ma 900 gramów czynnika ???
Stary 03-07-2021, 05:31   #8
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
Tak mi powiedzieli mechanicy. Jestem skłonny im wierzyć bo uczciwie robią specjalnie jeżdżę do nich z Racibórza do Mszany. I w dobrych pieniądzach bez zdzierstwa. Miałem 450g tyle ściągnął mechanik firmowy jak nabijał klimy w maszynach i nabił 600g. A ten mechanik powiedział że dobił jeszcze 300g.
Stary 03-07-2021, 10:13   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
Domyślnie Odp: Czynnik do klimatyzacji, jaki ? i ile ?
Napisał offieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Układ klimatyzacji z przodu pojazdy z silnikiem 1,5L EcoBoost / 2,0L EcoBoost / 2,0L Duratorq TDCi z czynnikiem chłodzącym R134A - 570g
Układ klimatyzacji z przodu pojazdy z silnikiem 2,0L EcoBlue z czynnikiem chłodzącym R134A - 550g
Układ klimatyzacji z przodu pojazdy z silnikiem 1,5L EcoBoost / 2,0L EcoBoost / 2,0L Duratorq-TDCI z czynnikiem chłodzącym R1234yf - 510g
Układ klimatyzacji z przodu pojazdy z silnikiem 2,0L EcoBlue z czynnikiem chłodzącym R1234yf - 525g
Układ klimatyzacji z przodu i z tyłu pojazdy z silnikiem 1,5L oraz 2,0L EcoBoost z czynnikiem chłodzącym R134A - 965g
Układ klimatyzacji z przodu i z tyłu pojazdy z silnikiem 2,0L Duratorq-TDCI z czynnikiem chłodzącym R134A - 910g
Układ klimatyzacji z przodu i z tyłu pojazdy z silnikiem 2,0L EcoBlue z czynnikiem chłodzącym R134A - 800g
Układ klimatyzacji z przodu i z tyłu pojazdy z silnikiem 1,5L i 2,0L EcoBoost z czynnikiem chłodzącym R1234yf - 910g
Układ klimatyzacji z przodu i z tyłu pojazdy z silnikiem 2,0L Duratorq-TDCI z czynnikiem chłodzącym R1234yf - 850g
Układ klimatyzacji z przodu i z tyłu pojazdy z silnikiem 2,0L EcoBlue z czynnikiem chłodzącym R1234yf - 740g
Czynnik chłodzący R134a - pojazdy wyprodukowane do 20.06.2016
Czynnik chłodzący R1234yf - pojazdy wyprodukowane od 20.06.2016
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-07-2021 o 10:22
Stary 03-07-2021, 10:25   #10
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki za wstawkę. Czyli albo kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma trzy strefy albo mechanicy nie za uczciwi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
