Stary 21-05-2021, 21:27   #321
dawidgdansk
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Napisał maxio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! A czy można ten proces odwrócić? Bo u mnie po tej operacji ładowanie podczas jazdy pokazuje 11,8V-12,0V( czyli w sumie chyba brak ładowania).
po 7 latach oryginalny akumulator padł i ładowanie nic nie pomogło.
wymieniłem akumulator na TUBORG SILVER ale o innych parametrach - teraz 85Ah 850 A.
Po wymianie zrobiłem reset BMS za pomoca kombinacji opisanej powyżej - kontrolka akumulatora mrugnęła kilka razy jak powinna ALEEEE
teraz na liczniku ładowanie oscyluje od 13,2 do 13,7 V - nic więcej ( wcześniej miałem 14,2 do 14,8v)
Podejrzewam,m że to wina BMS bo ma inny akumulator - inna pojemnosci prad rozr.
W forscan w BCMI ( pomimo płatnej wersji i odpalanej jako administrator ) nie ma takiej opcji aby zmienić paramatrey akumulatora?
Podpowiedźcie prosze jak to zmienić -- jakaś instrukcja abym czegośc nie zepsuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie nie może ładowanie być non stop 13.2 - 13.7 V ( skoro przed wymiana akumulatora było ok ) - dodam że miernik podłączony do aku pokazuje te same parametry na włączonym silniku....
dawidgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 07:43   #322
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Na nowym sprawnym akumulatorze ładowanie może utrzymywać się nawet na poziomie 12.8-9v, te lekko podwyższone świadczy zapewne o włączonej klimatyzacji lub włączonych światłach mijania.
Wysokie napięcie ma miejsce kiedy Akumulator jest zużyty a BMS chce go za wszelką cenę naładować.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 11:08   #323
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał dawidgdansk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostawić w spokoju konfigurację , a jak zacznie padać ten nowy akumulator to wtedy wzrośnie napięcie ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest poprawna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-05-2021, 20:22   #324
oli2a
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford S-MAX ; KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Moim zdaniem coś pobiera prąd, w naszych s-max , ja też założyłem nowy akumulator i po paru dniach ten sam komunikat, a gdy postał parę dni bez jazdy akumulator padł całkiem.
oli2a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2021, 21:15   #325
maxio
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: Wcześniej Galaxy 2.8, obecnie S-Max
Silnik: 2.0eb 203
Rocznik: 2004/2010
Postów: 13
Thumbs up Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Dzięki SRS właśnie oczekiwałem takiej odpowiedzi . A innym Panom dziękuję za mądralińskie odpowiedzi.
maxio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 20:29   #326
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Rozładowany akumulator
Witam. Czy to normalnie że przy takim poziomie wyskakuje mi cały czas „akumulator rozładowany”? 12,7?
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 10:46   #327
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Nie. Bo to bardzo dobre napięcie. A raczej tylko ono jest bazą komunikatu.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
