20-11-2017, 14:36 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: C-MAX
Postów: 15
Cofające się paliwo
Witam, mam problem z swoim C-Maxem (2.0 TDCi 136km), podczas odpalania po nocy czy długim postoju samochód odpala tak, jakby paliwo się cofało - kręci i po dłuższej chwili załapuje (jakieś 5-10sekund kręcenia rozrusznikiem), gdy jest zagrzany odpala normalnie. Zostały wymienione wtryski, pompa, filtr paliwa oraz wężyki paliwowe, a efekt jest taki sam. Miał może ktoś podobny problem i zna rozwiązanie? Może głowica musi iść do góry? Nie wiem już co z tym samochodem robić.
20-11-2017, 17:58 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Odp: Cofające się paliwo
Dobrym i tanim sposobem na tą dolegliwość jest zaworek zwrotny kosztuje grosze a dobrze działą w takich sytuacjach
20-11-2017, 19:11 | #3 |
Model: C-MAX
Postów: 15
20-11-2017, 19:53 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Zaworek pomoże jeżeli nie ma nieszczelności w układzie paliwowym pomiędzy zbiornikiem a filtrem paliwa. Jak go założysz będziesz już wiedział co się dzieje.
Mariusz Strzałka pokazuje kierunek w którym ma płynąc paliwo
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
20-11-2017, 19:54 | #5 |
Model: C-MAX
Postów: 15
20-11-2017, 20:09 | #6 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
w stronę filtra paliwa
20-11-2017, 20:33 | #7 |
Model: C-MAX
Postów: 15
zamontować go w podobny sposób? http://fotem.pl/data/mini/male_ef1ae...e37efe8e4c.jpg |
20-11-2017, 20:55 | #8 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
tak
20-11-2017, 21:19 | #9 |
Model: C-MAX
Postów: 15
jak zaworek pomoże, to szukać wtedy nieszczelności, czy zostawić?
20-11-2017, 21:20 | #10 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Ja też mam czasem problem z odpalaniem po nocy. Muszę kręcić dwa albo trzy razy i po odpaleniu przez chwile kopci jasnymi spalinami dosyć żrącymi. Po czym poznać że paliwo cofa się do baku? W przeźroczystym przewodzie między filtrem a pompą mam cały czas paliwo bez żadnych pęcherzy? Mam uszkodzona jedną świece żarową czy przez nią może przez chwilę kopcić na biało albo siwo (ciężko określić kolor spalin)? |
Tagi |
c-max , diesel , ford |
