Stary 21-07-2020, 08:28   #11
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: Bardzo słaba klimatyzacja + dziwne zachowanie wentylatora
A....no nic czyli pozostaje czekac i sprawdzić za rok
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 09:10   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno się azotem sprawdzić przez kilka godzin.
albo lepiej próżnią.
Stary 21-07-2020, 09:33   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, lepiej azotem bo:
1. można sprawdzić "ludwikiem" wyciek
2. można zrobić większe ciśnienie
3. można na tym pojeździć dni kilka normalnie używając instalacji
Stary 21-07-2020, 09:35   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
próżnią sprawdza maszyna do napełniania układu ale jest to bardzo krótko i przy niedużej nieszczelności nie wyłapie tego, że może być gdzieś wyciek. Już kilka razy się spotkałem z tym.
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie
Stary 21-07-2020, 10:33   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Próżnię i tak trzeba zrobić, więc już jest gotowa.
Stary 21-07-2020, 12:10   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
masz rację ale sprawdzenie próżnią jest niemiarodajne. Wpuszczasz azot, zostawiasz zapięte manometry i obserwujesz ewentualny spadek ciśnienia w układzie po kilku godzinach. Jeśli jest ok to układ szczelny, jeśli nie to zaczyna się szukanie nieszczelności.
Stary 21-07-2020, 15:10   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Pracowałem w firmie produkującej schładzalniki, gdzie w instalacji było nawet kilkadziesiąt kilogramów freonu. Gdyby lepiej było azotem, to raczej tak by robili.
Stary 07-06-2021, 13:45   #18
hepos
Postów: 315
I niestety w tym sezonie klimatyzacja znów nie ruszyła. Zapewne znowu czynnik uciekł co kieruje przypuszczenia w stronę nieszczelnośći.
Stary 07-06-2021, 14:23   #19
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Lampka UV do ręki i szukasz
Stary 10-08-2021, 13:47   #20
kemal_
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 72
Podepnę się bo temat klimy jest raczej uniwersalny. Klima w tym sezonie coś mi zaczęła wariować... Zawsze było tak że po wejściu do pojazdu w takie dni jak dzisiaj (29 stopni) po odpaleniu klimy automatycznej od razu dmuchał huragan żeby schłodzić nagrzaną kabinę, ostatnio jest z tym problem bo co prawda dmucha zimnym powietrzem ale wentylator pracuje na najwolniejszym biegu i idzie skisnąć... jak tylko ustawię przełącznik temperatury na LOW to od razu załącza się maksymalny bieg wentylatora, jak znowu przełączę na powiedzmy 16 st wentylator zwalnia do najwolniejszych obrotów (zimne powietrze leci cały czas)... Przy sterowaniu manualnym wszystko działa jak powinno no ale klima jest automatyczna więc oczekuję że będzie sama sobie sterować obrotami.
Czynnik był uzupełniany pół roku temu, nie było żadnego wycieku bo do dobicia klimy brakowało mniej niż 100g. Wszystko by wskazywało na czujnik temp. kabinowy ale ten prawidłowo rozpoznaje czy ma grzać czy chłodzić...Ktoś ma jakieś podejrzenia co może być przyczyną takiego zachowania?
edit:
ok zostawiam info dla potomnych bo znalazłem przyczynę problemu, był nią czujnik temp. w kabinie, przedmuchałem i klima odżyła..
Ostatnio edytowane przez kemal_ ; 22-08-2021 o 14:29
kemal_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
