21-07-2020, 08:28 | #11 |
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Odp: Bardzo słaba klimatyzacja + dziwne zachowanie wentylatora
A....no nic czyli pozostaje czekac i sprawdzić za rok
21-07-2020, 09:10 | #12 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
21-07-2020, 09:33 | #13 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,006
1. można sprawdzić "ludwikiem" wyciek 2. można zrobić większe ciśnienie 3. można na tym pojeździć dni kilka normalnie używając instalacji |
21-07-2020, 09:35 | #14 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
21-07-2020, 10:33 | #15 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Próżnię i tak trzeba zrobić, więc już jest gotowa.
21-07-2020, 12:10 | #16 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
masz rację ale sprawdzenie próżnią jest niemiarodajne. Wpuszczasz azot, zostawiasz zapięte manometry i obserwujesz ewentualny spadek ciśnienia w układzie po kilku godzinach. Jeśli jest ok to układ szczelny, jeśli nie to zaczyna się szukanie nieszczelności.
21-07-2020, 15:10 | #17 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Pracowałem w firmie produkującej schładzalniki, gdzie w instalacji było nawet kilkadziesiąt kilogramów freonu. Gdyby lepiej było azotem, to raczej tak by robili.
07-06-2021, 13:45 | #18 |
Postów: 315
I niestety w tym sezonie klimatyzacja znów nie ruszyła. Zapewne znowu czynnik uciekł co kieruje przypuszczenia w stronę nieszczelnośći.
07-06-2021, 14:23 | #19 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Lampka UV do ręki i szukasz
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
10-08-2021, 13:47 | #20 |
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 72
Podepnę się bo temat klimy jest raczej uniwersalny. Klima w tym sezonie coś mi zaczęła wariować... Zawsze było tak że po wejściu do pojazdu w takie dni jak dzisiaj (29 stopni) po odpaleniu klimy automatycznej od razu dmuchał huragan żeby schłodzić nagrzaną kabinę, ostatnio jest z tym problem bo co prawda dmucha zimnym powietrzem ale wentylator pracuje na najwolniejszym biegu i idzie skisnąć... jak tylko ustawię przełącznik temperatury na LOW to od razu załącza się maksymalny bieg wentylatora, jak znowu przełączę na powiedzmy 16 st wentylator zwalnia do najwolniejszych obrotów (zimne powietrze leci cały czas)... Przy sterowaniu manualnym wszystko działa jak powinno no ale klima jest automatyczna więc oczekuję że będzie sama sobie sterować obrotami.
Czynnik był uzupełniany pół roku temu, nie było żadnego wycieku bo do dobicia klimy brakowało mniej niż 100g. Wszystko by wskazywało na czujnik temp. kabinowy ale ten prawidłowo rozpoznaje czy ma grzać czy chłodzić...Ktoś ma jakieś podejrzenia co może być przyczyną takiego zachowania? edit: ok zostawiam info dla potomnych bo znalazłem przyczynę problemu, był nią czujnik temp. w kabinie, przedmuchałem i klima odżyła.. Ostatnio edytowane przez kemal_ ; 22-08-2021 o 14:29 |
