29-11-2020, 07:57 | #11 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 33
Odp: Skaczą obroty
Wczoraj wracając do domu, zerknąłem na obroty po zatrzymaniu, nie spadły do 900 odrazu jak zawsze tylko zatrzymały się pierw na ok 950 trochę pochodził sobie myślę że tak 30 sekund i dopiero zeszło na 900, nie miał nikt serio podobnych problemów z foka ?
29-11-2020, 09:24 | #12 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Odp: Skaczą obroty
Mam podobny problem, właśnie miałem zaczynać nowy temat a tu proszę nie jestem sam. Kupiłem auto tydzień temu i zaczęły się z nim same problemy, między innymi obroty.. przy odpalaniu auta po nocy wbijją się na około 1500 i spadają do 900 po czym auto gaśnie.. po drugim odpaleniu znów wbijają się na 1500 i spadają na 1000/1100 i tak utrzymują bądź falują na zimnym przez około pół godziny. Przy jeździe lekko szarpie samochodem, czuć że się dławi. W dodatku po zmianie biegu i ściągnięciu nogi z gazu obroty nie spadają tylko utrzymują się na wysokich wartościach ze trzy, cztery sekundy po czym dopiero szybko opadają.. a mi opadają już ręce. Kilka dni siedzę w garażu i myślę i szukam.. podłączyłem komluter i wszystko ok brak błędów. Wyczyściłem przepustnice, egr, zmieniłem świece, olej, filtry, paski od alternatora i klimy i nic.. w dodatku piszczy mi w okolicach pasków osprzętu i nie wiem czy łączyć te dwie dolegliwości i co jeszcze sprawdzić..
29-11-2020, 09:47 | #13 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Skaczą obroty
welcome to the polin |
29-11-2020, 13:27 | #14 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 33
Odp: Skaczą obroty
U mnie niema żadnych problemów przy odpaleniu lekko silnik się rozgrzeje i obroty na 900 tylko męczy mnie ten dojazd do świateł raz te obroty normalnie spadają i nie wzrastają wraz z zatrzymaniem się, już sam niewiem co może być nie tak, dwóch magików już oglądało teraz będę jechał do trzeciego, niby nic ale myślę że coraz częściej mi te obroty rosna, dużo osób pisze że niby tak ma być aczkolwiek na moje coś jest nie tak
29-11-2020, 16:47 | #15 | ||
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Skaczą obroty
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź czy czujnik na pedale sprzęgła działa prawidłowo. Ma on spory wpływ na wyliczanie pożądanych rpm "w idlu", czyli wtedy gdy wciskasz sprzęgło dojeżdżając do świateł. Ostatnio edytowane przez Styber ; 29-11-2020 o 16:58 |
30-11-2020, 07:44 | #16 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 33
Odp: Skaczą obroty
A żeby dostać się do tego czujnika to trzeba rozbierac auto ? Sam koszt robocizny jest spory jeśli chodzi o dostanie się do sprzęgła tak mi się wydaje
30-11-2020, 12:33 | #17 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Skaczą obroty
Czujnik jest przy pedale sprzęgła...
...a jego działanie sprawdzisz skanerem OBD. Ostatnio edytowane przez Styber ; 30-11-2020 o 12:36 |
30-11-2021, 18:16 | #18 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 33
Obroty w korku/zatrzymywaniu się
Witam, już kiedyś pisałem na forum lecz nikt mi nie udzielił dokładnej odpowiedzi, otóż sytuacja wygląda tak, że jadąc w korku hamuje przed autem, focus sam mi podnosi obroty z 900 na 1000 i tak z 2-3 sekundy, czasami zdarzy się że będzie to ponad 1000, dodam że nie zawsze tak jest, niema znaczenia czy silnik rozgrzany lub zimny, ogólnie sytuacja ma miejsce tylko przy zatrzymywaniu się, odkąd mam go taka sytuacja ma miejsce, po prostu jest to mega irytujące, oglądało go kilku lokalnych mechaników i żaden nie stwierdził problemu ale nie wyjaśnił mi czemu tak jest w żadnym innym aucie tak nie miałem tylko w foce. Dodam że, obroty nigdy nie spadają ponizej 900, ma ktoś podobnie ? MK3 1.6 115km diesel econetic 2012r. macie podobnie w swoich focusach ?
30-11-2021, 18:40 | #19 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Odp: Obroty w korku/zatrzymywaniu się
Mamy podobnie z tym że obroty normalne wolne to 780obr/min.
Rada: nie jeździć w korku |
30-11-2021, 18:50 | #20 |
Imię: Kamil
Model: Ford focus
Postów: 33
Źle napisałem z tymi obrotami, są w normie czyli tak jak napisałeś, czyli to jest normalna sprawa w tym modelu według ciebie ?? Niewiem skąd mi to 900 się uwidzialo hehe, tak to jest jak się człowiek nie zna kurde bo mam już to auto sporo i że tak powiem problem się nie nasila, spalanie w normie, żaden inny objaw się nie pojawił i już niewiem czemu tak jest i czy rzeczywiście tak ma być
Ostatnio edytowane przez Kambel ; 30-11-2021 o 18:54 |
