19-09-2020, 16:01 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Wymiana przewodów sztywnych - krótki faq
Wymieniam przewody sztywne i elastyczne w focusie mk1 kombi. Podaję wymiary i parametry jeśli ktoś będzie chciał skorzystać. Koło LP 650 mm - nakrętka w pompie ABS uwaga: M12 do przewodu elastycznego M10 Koło PP 1700 mm - nakrętka w pompie ABS M10 do przewodu elastycznego M10 Wystrzegać się przejściówek z M12 na M10 - dziadostwo. Nakrętka ma być nakrętką bez przejść. Koło PT i LT podam jak tylko je zrobię. Jeśli ktoś będzie chciał służę pomocą. |
20-09-2020, 08:34 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: Wymiana przewodów sztywnych - krótki faq
ps. w zeszłym roku wymieniałem w Volvo syna cały zacisk tylnego hamulca oraz przewód sztywny. Nowy kupiony miedziany, gotowy z nakrętkami odpowiedniej długości. Koszt ok. 20 zeta. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-09-2020 o 08:36 |
20-09-2020, 14:04 | #3 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Też kiedyś wymieniałem w/w przewody, ale nie bawiłem się w pomiary długości. Teraz kupuje się zwój przewodu miedzianego,końcówki i jak kto nie ma gdzie zrobić to praskę do zarabiania. Filozofii nie ma -skala trudności 1 gwiazdka.
20-09-2020, 14:36 | #4 | ||
Postów: 8,558
to masz lewy przód więc wyobraź sobie jak wygląda tył przy tłumiku końcowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 20-09-2020 o 14:43 |
20-09-2020, 15:36 | #5 | ||
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Bump: Cytat:
20-09-2020, 15:54 | #6 |
Postów: 8,558
praska cały zestaw z giętarką, ucinakiem kosztuje 55 zł na allegro
warto takie rzeczy mieć ! ;-) |
20-09-2020, 17:51 | #7 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
ale ... Mam dostęp do podnośnika i różnych narzędzi wg. potrzeb, też tych specjalistycznych. Nie muszę kupować, jak potrzebuję coś zrobić przy aucie/ach. Oczywiście swoich narzędzi też mam trochę, uzbierało się przez lata. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-09-2020 o 18:24 |
21-09-2020, 15:22 | #8 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 711
Nie wiem ile kosztują przewody metalowe do Forda lub Volvo, ale 7 lat temu jak wymieniałem w e36 z 98" to zamienników nie było, a ASO zaśpiewało ponad 200pln z 1 sztukę,a są 2, w cenie tylko 1 przewodu zakupiłem wszystko do wymiany t.j praska, nowe końcówki, i zwój 10m przewodu miedzianego, tak więc też zależy co ile kosztuję, szybciej wymienić nowy niż dorabiać nowy.
07-07-2021, 16:42 | #10 |
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 112
Mam pytanie kilka pytań do przewodów, mam do wymiany przód, ponieważ tył już porobiony, u mnie akurat focus mk1 sedan, lecz raczej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy udało Ci się zrobić z jednego kawałka przewód PP? Oryginalnie jest zrobiony z dwóch kawałków. - czy rozkręcając przewód przy pompie jest możliwość jej zapowietrzenia (jeżeli tak, to czy ciężko ją później odpowietrzyć)? czy trzeba np. robić to w dwie osoby i jedna trzyma hamulec? - czy dam radę odkręcić same przewody elastyczne z tyłu, podczas gdy sztywne mają tylko kilka lat po wymianie? Taki dobry był poprzedni mechanik, że zostawił niewymienione przewody elastyczne, które klasyfikują się już do wymiany. - doprecyzowując, przewód LP musi mieć M12x1, a PP M10x1 do pompy ABS? |
