Stary 03-05-2013, 19:03   #21
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: ELM 327 kasowanie błędów
Koledzy nie chcę zakładać nowego tematu ale nie znalazłem na forum jednoznacznej odpowiedzi: czy elm 327 z wersją fordowską obsługuje silnik 2.0 tdci? Ponieważ sprzedawcy na alledrogo podają wersje 1.6tdci i 1.8 tdci?wynika to z ich niewiedzy czy lenistwa typu "ctrl+c, ctrl+v"? Myślałem o czymś takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będzie ok czy szukać coś innego?
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 21:00   #22
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Lepszy niekomercyjny program to ELMCONFIG
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 21:09   #23
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
A ten z linku podejdzie do 2.0tdci czy nie? Bo jakoś go pomijają. O elmconfig czytałem ale dla mnie to zbyt zaawansowany program jak na moje umiejętności zaraz poduszki wysadzę w kosmos albo tak tam pohakuje ten swój samochód że wsteczny będę miał pod 3 a 4 bieg pod 1 itp. Dla mnie odczyt błędów, skasowanie i ew. pomiar jakiś tam parametrów to max. co wykorzystam.
Stary 03-05-2013, 21:25   #24
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
To w takim razie ściągnij FORSCANA i będzie ok .
Stary 03-05-2013, 23:09   #25
sb84
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 / 90km
Postów: 29
Domyślnie
Ja kupiłem sobie taki komplet do 1.6 tdci i działa bez zarzutu. Tylko w twojej aukcji jest sam program. Wersja z kablem 135 kosztuje. Zadzwoń do nich i zapytaj. Z gościem gada się konkretnie i uczciwie.
sb84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 13:21   #26
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał Forfiter2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w 2,0 tdci jedyny program co znajduje błędy i jakieś parametry to scanmaster-elm bo reszta czyli scanxl-pcmscan i inne to się łaczą owszem ale żadnego błędu nie widzą mimo wyjętego czujnika położenia wału
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 21:27   #27
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Dzięki koledzy pojawiają się jakieś konkrety. Na razie ściągnąłem forscana, jak nie pójdzie to na scanmastera wrzucę, poczekam w tym tyg powinien przyjść interfejs to napisze co mi tam wyszło w mojej machinie.
Ostatnio edytowane przez Forfiter2012 ; 04-05-2013 o 21:33
Stary 09-05-2013, 21:45   #28
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Czy podłączając ELM327 można coś namieszać/uszkodzić w samochodzie? Generalnie zależy mi jedynie na sprawdzeniu/wykasowaniu błędów = wyłącznie kontrolowali serwisowej.
Mam jednak obawy, że nie znając się dobrze mogę coś przez przypadek namieszać...
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 00:59   #29
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
raczej nie, szczególnie używając z programami, które potrafią tylko czytać i kasować
ELMConfig też nie zabija, tylko uzdrawia, lecz nim trzeba posługiwać się z głową, bo można kompletnie zmienić konfigurację auta, ale przecież nikt nie będzie klikac na ślepo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2016, 22:04   #30
sirbielu88
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Focus Mk2 & Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TI-VCT & 2.0 TDCI
Rocznik: 2005 & 2008
Postów: 62
Domyślnie Kabel elm 327 v2 czy v3 to diagnozy silnika
Witam wszystkich. Poczytałem trochę o tych interfejsach i w sumie nie do końca już wiem jaki chcę kupić. Do czego potrzebny mi kabel. W sumie tylko do diagnozy dlaczego pali mi się check. Może coś tam też se popatrzeć bym chciał na inne podzespoły, ale nic zmieniać nie mam za miaru bo jakie kolwiek modyfikację na własną rękę mi nie wychodza. Opinie są różne tak jak ceny. Najtańsze allegrowe elm`y kosztują ok 30-40zł Pisze że to jakiś elm327v3 lub v2.1 na obd II i w sumie tyle. Wiem że dobry jest elm327 v3 z viaken.pl ale on już troszkę kosztuje, a biorąc pod uwagę inne usterki autka, poprostu nie mam na to tyle kasy teraz a ten check to już się świeci z dobre pół roku. już odpowiem, tak mam LPG i samo LPG i silnik chodzi bdb. No może czasem obroty jałowe sa delikatnie za wysokie. Odpowiem tez na stwierdzenia " jak nie masz kasy to jeździj autobusem" Owszem nie mam kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale problem w tym że teraz władowałem w moje drugie autko 1200zł i tak jest to auto pełnoletnie, tylko że nim zrobiłem 50 000 a foką 25 000 i musze ją ogarnąć i koszt ok 2000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki za pomoc i pozdrawiam serdecznie ps. mimo wszystko lubię tą fokę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sirbielu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , program diagnostyczny , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
