Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 08-10-2018, 12:40   #181
Sorenyy
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Pierwsze wrażenia?
Dwa tygodnie temu miałem przyjemność jechać EcoSportem z 17’. Na początku byłem do niego nastawiony w sceptyczny sposób jednak okazało się, że niesłusznie. Jeździłem już kilkoma crossoverami i ten zrobił na mnie naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 20:18   #182
losarturos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Napisał maarec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. spalanie powoli spada, w związku z tym, że nauczyliśmy się tym autem jeździć. Ostatni wynik z miasta - 7.4 na kompie a z dystrybutora 7.9 l /100km - odcinki 5-10km miasto.
Ja właśnie odnośnie spalania. Trochę już się bujacie waszymi Ecosportami. Możecie się pochwalić ile jesteście w stanie przejechać na całym jednym baku? I ile kosztuje was następnie jego nasikanie do pełna? Chciałbym się zorientować jaki będzie mnie czekał wzrost kosztów jazdy przy wymianie autka na Ecosporta.
losarturos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 17:38   #183
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Masz drugi wątek o spalaniu. Więcej ich nie ma, tylko te dwa, więc doprawdy nie wiadomo dlaczego piszesz to tutaj :-).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 08:08   #184
losarturos
Imię: Artur
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Ups. Wchodzę tylko w to co mi na maila przyjdzie. Więc kompletnie zapomniałem o tym drugim wątku. Proszę o przeniesienie pytania tam.
Stary 16-10-2018, 16:25   #185
blublu1
Zarejestrowany: 18-12-2013
Model: Ford Ecosport
Silnik: 1.0 125 KM
Witam . Mam do Was pytanie. A mianowicie , czy felgi od pierwszego ecosporta pasują do jego najnowszej wersji ? Aktualnie jeżdze na 17 calowych a chciałbym na zimę założyć stalówki 16. Wersja trend 1.0 125 KM....
blublu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 17:27   #186
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Jesteś pewien, że chodzi o pierwszego EcoSporta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak już na serio, rozstaw śrub jest ten sam co w Fieście czy B-Maxie, czyli 4x108. Pozostaje kwestia szerokości felgi i odsadzenia (ET) - ale jeśli te stalówki masz na oku seryjne z przedliftingowego EcoSporta, to wydaje mi się, że powinny bez problemu pasować. Chyba że się mylę, to poproszę kogoś mądrzejszego o wyprostowanie tej informacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 17:47   #187
blublu1
Silnik: 1.0 125 KM
Masz racje. Chodziło mi o ecosporta nr 2 czyli rocznik do 2017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o felgi , to dopiero szukam. Niestety u autoryzowanych dealerów nie bardzo mają jak pomóc - niski stopień wiedzy w tym zakresie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Na alledrogo , mają felgi tylko kwestia jest czy ET to 38 zcy może 48 ... jest taka i taka możliwośc ....
Ostatnio edytowane przez blublu1 ; 16-10-2018 o 17:49
Stary 17-10-2018, 09:48   #188
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Wystarczy wejść na stronę z akcesoriami Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała lista kompletnych kół i felg z parametrami:
Całe koła są od 780 w komplecie z oponami i czujnikami.
Parametry felg do Ecosporta to: 6,5J x 16 ET 37,5. Śruby oczywiście 4x108, otwór 63,3.
Więc od Fiesty nie pasują, bo ET 47,5. Prędzej już od B-maxa lub Tourneo/Transit courier z ET 40.
Stary 18-10-2018, 20:21   #189
blublu1
Silnik: 1.0 125 KM
Na tej stronie , to nie koła tylko same felgi . Koła kompletne są troszkę droższe niż 1000 zeta. Ja zamówiłem felgi ALCAR STAHLRAD 7442. Jutro przyjdą , zobaczymy co i jak. Jeśli w poście powyżej są prawidłowe parametry felg to własnie takie zamówiłem.
Stary 19-10-2018, 15:05   #190
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A wszedłeś chociaż na tę stronę? Nie odpowiadaj, bo wiem że nie.
Pierwszy przykład z brzegu:
Kompletne koło zimowe stalowe 40,64 cm (16") Z czujnikami monitorującymi ciśnienie w oponach.
6,5J x 16 ET 37,5, Semperit Speed-Grip 2, 205/60 R 16 92 H, 2 203 023
780,00 zł
6 kompletnych kół zimowych do wyboru alu i stalowe.
ecoboost , ecosport
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
