Stary 23-07-2016, 19:59   #1
darek29a
Imię: ...
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
Domyślnie błąd "Zbyt uboga mieszanka paliwa przy większym obciążeniu silnika"
Po wymianie sondy lambda (po błędzie o jej uszkodzeniu) zaczęły się problemy. Po kilku, kilkunastu kilometrach jazdy Zapała się kontrolka stabilizacji jazdy, potem błąd silnika. Po podłączeniu do komputera (program Forscan) wyświetla błąd jak w tytule w obu rzędach cylindrów. Diagnostyka pokazuje, że po uruchomieniu silnika mieszanka jest zbyt bogata (0,8V), krótkoterminowa regulacja spada na minus. Kiedy mieszanka robi się uboga (wskazania obu pond 0.2 - 0.15V) krótkoterminowa regulacja rośnie, wskazania na sondzie nie zmieniają się. Dodatkowe błędy o nieprawidłowych danych uzyskanych z PCM przez moduł przeciwpoślizgowy. Wymieniłem pompę paliwa i nic to nie dało brak filtra paliwa w tym modelu. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał, proszę o porady.
Focus 1.6 125KM (benzyna bez gazu)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_085012.jpg (98.4 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160712_144110.jpg (102.8 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160724_110031.jpg (143.5 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160724_110047.jpg (126.2 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darek29a ; 24-07-2016 o 10:06
darek29a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 09:24   #2
darek29a
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
Domyślnie Odp: błąd "Zbyt uboga mieszanka paliwa przy większym obciążeniu silnika"
Zastanawiam się czy przyczyną usterki może być uszkodzenie czujnika masowego przepływu powietrza?
Stary 24-07-2016, 22:03   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
przeczyść jeżeli nie pomoże to wymień czujnik
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 05:37   #4
darek29a
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
Rozumiem że chodzi o czujnik przepływu powietrza?
Stary 25-07-2016, 06:57   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Błąd związany z sondą lambdą znikł po wymianie? Tak czujnik przepływu powietrza.
Stary 18-08-2016, 00:07   #6
darek29a
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 10
To nie był czujnik. Okazało się, że padły jeszcze dwie sondy lambda przed katalizatorem (oprócz tej tylnej). Jak pech, to pech. Ale najważniejsze,że usterka usunięta. Dzięki za zainteresowanie się moim postem "spenser696969".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
