Stary 13-07-2019, 10:54   #1
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Domyślnie Schematy instalacji elektrycznej
Czy ma ktoś schematy instalacji elektrycznej do Grand C-max 2015- ?
Interesuje mnie schemat do 2 litrowego diesla 150KM z Powershift'em.
Szczegółowo interesuje mnie instalacja elektryczna pomp paliwa przy silniku.
Jeśli ktoś ma grubszy PDF ze schematami elektrycznymi również przygarnę.
Ostatnio edytowane przez Codee13 ; 13-07-2019 o 13:30 Powód: stan opisany nie pokrywał się ze stanem rzeczywistym
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 12:50   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Schematy instalacji elektrycznej
Napisał Codee13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....instalacja elektryczna idąca do pompy paliwa w baku.
W tym aucie nie ma żadnej "pompy paliwa w baku". W fordowskich dieslach pompka występuje jedynie w baku dwukomorowym ("siodłowym") - czyli jak jest napęd 4x4 (w Kudze, Mondeo MK5 4x4 itp.). Wtedy ta pompka słyży do przepompowywania paliwa pomiędzy tymi dwoma komorami zbiornika.
W innych fordowskich dieslach jest jedna pompa paliwa - wysokiego ciśnienia połączona z zasysającą pompą niskiego ciśnienia - umieszczona przy silniku. W zbiorniku jest jedynie czujnik poziomu paliwa.
Stary 13-07-2019, 13:27   #3
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
tedi_k dziękuję za wyprowadzenie z błędu.
Zatem interesuje mnie głównie schemat pomp paliwa przy silniku, chyba że ktoś ma porządny PDF z wszystkim to również przygarnę.
Stary 13-07-2019, 14:16   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Tadeusz wytłumaczył Ci że nie ma schematu elektrycznego pompy bo wszystko robi pompa CR - wysokiego ciśnienia mechaniczna. A tam często dochodzą tylko dwa przewody.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
