16-03-2018, 18:36 | #11 | |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Odp: Wymiana radia seryjnego na 2DIN z aliexpress
jakaś apka typu auto mapa nie nawiguje nie pokazuje lokalizacji w "wujek" google tak może cos jaśnie |
14-10-2019, 15:25 | #12 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-08-2019
Model: Mondeo MK3
Wymiana radia Sony CD132-MP3 na inne
Witam Was panowie.
Od pewnego czasu stałem się "szczęśliwym" posiadaczem Forda Mondeo MK3 2004R. Forum śledzę od dłuższego czasu ale jest to mój pierwszy post więc za wszelkie błędy bądź za brak wiedzy z góry przepraszam i liczę na wyrozumiałość administracji, jak i Was, użytkowników strony. Może przejdźmy do rzeczy. Chcę wymienić radio, które posiadam od zakupu auta na jakieś inne markowe. Powód to nie działające odtwarzanie płyt, a AUX gra o wiele ciszej niż radio FM. Radio jakie jest to niby fabryczne radio SONY CD132-MP3: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radio jakie zakupiłem to: Kenwood DPX-M3100BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobno do zmiany radia potrzebna jest kieszeń, ramka i przejściówka FORD-ISO więc również zamówiłem (mam nadzieję, że nie jest zakazane podawanie linków do alledrogo): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz mnie jako lajka w grzebaniu w Fordach nurtuje kilka pytań: 1. Czy ten zestaw montażowy będzie odpowiedni do zakupionego radia? 2. Co trzeba ewentualnie przerobić i czy jest jakiś foto poradnik aby bez większych problemów tego dokonać? Ostatnio edytowane przez Florek_2k19 ; 14-10-2019 o 15:28 |
14-10-2019, 16:44 | #13 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,495
Odp: Wymiana radia Sony CD132-MP3 na inne
Zobacz do tego linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdź czym się różnią konsola pod radio Sony, od "zwykłej" konsoli Mam obawy czy zakupiona ramka będzie pasować do konsoli z radiem Sony pozdrawiam Arturek
14-10-2019, 17:07 | #14 |
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Tylko, że nigdzie nie ma żadnych innych ramek z radia SONY na resztę. Wszędzie jest tego typu jak ta co zamówiłem.
Teraz nasuwa się pytanie czy ktoś z forumowiczów przerabiał samemu tą konsolę i jest w stanie powiedzieć co zrobić aby zamontować inne radio 2 DIN |
14-10-2019, 19:29 | #15 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,495
Ja nie pomogę ale pamiętam, że była kiedyś dyskusja => ktoś wkładał inne radio do konsoli po Sony i chyba był jakiś problem Poczekajmy aż dojdzie ramka i ew. wtedy będziemy szukali rozwiązania pozdrawiam
14-10-2019, 20:24 | #16 | |
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
* po 1 nie mam drugiej i nie stać mnie już w tej chwili na jej zakup (radio koło 500zł, części montażowe ok 150zł) * po 2, aż dziwne, że w wersji poliftowej są kłopoty z zamontowaniem innego radia 2 DIN i nikt nie zmieniał SONY na coś lepszego. |
15-10-2019, 20:05 | #17 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Chyba nikt nie zmieniał z racji tego że trzebaby było wygluszyc auto jednak. Chociaż ja w mk3 wpakowalem radio Sony z mondeo mk4 i na standardowych głośnikach lepiej to grało, bez szału ale wyraźnie lepiej.
Jeśli chodzi o kieszeń to jest inny kąt pod jakim wchodzi radio w deskę. Może być tak że dół radia będzie wystawał bardziej niż góra i wtedy trzeba coś podkladac pod kieszeń żeby wyrównać. Nie jest to nie do zrobienia ale czasem trzeba być pomyslowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-10-2019, 11:58 | #18 | |
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Poradziłem sobie, trzeba przerabiać kosz na radio, wycinać górę aby radio siedziało pod prawidłowym kątem. Potem zaś przykręcenie radia na sztywno z dodaniem gąbki aby zminimalizować drgania. |
26-10-2021, 19:55 | #19 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-10-2021
Model: Ford mondeo mk3
Wymiana radia nawigacji na androida
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem mondeo. Chciałbym zamontować w nim radio z androidem (Bluetooth i nawigacja mapy google. Problem polega na tym że mam nawigacje Denso (chyba), która ma wbudowane sterowanie nawiewem i klimatyzacją. Czy jest jakieś radio, które mogę zastosować aby spełniało moje wymogi i sterowało klimą lub jakaś ramka, która pozostawia sterowanie klimą i posiada miejsce na dwudimowe radio? |
14-12-2023, 21:53 | #20 |
Imię: Oliwier
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Ford Mondeo mk3
Wymiana radia
Mam zagwozdkę bo mam radio w swoim fordzie razem z sterowaniem klimatyzacji i czy jest jakaś możliwość żeby to rozdzielić aby założyć nieoryginalne radio + normalnie sterowanie klimatyzacja . Czy jak bym zmienił całą konsole na tą co dodałem zdjęcie to by to działało z radiem 2 din np. pionnera ? Ostatnio edytowane przez Kushji ; 14-12-2023 o 23:19 |
Tagi |
mondeo mk3 , radio sony , wymiana |
