05-05-2010, 15:04 | #11 | |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Odp: Wzrost spalania
Prymitywna metoda, ale jak się nie zna lepszych to i taka może być. Ja wolę przejechać dowolny dystans(im większy tym lepszy - wówczas pomiar jest dokładniejszy). Najlepiej zatankować do pełna, wyjeździć aż np. zapali się rezerwa i potem znowu zatankować do pełna. Ilość paliwa jakie weszło do baku przy tym drugim tankowaniu mnożymy x 100 i potem dzielimy to przez przejechane kilometry na tym paliwie i mamy dokładne spalanie. |
05-05-2010, 18:38 | #12 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI by Vtech :)
Postów: 35
08-05-2010, 16:40 | #13 |
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Jeżeli chodzi o obsługowy filtr cząstek stałych DPF płyn dodatków do paliwa jest mieszany tylko podczas tankowania paliwa(ruch klapki wlewu paliwa), o braku lub niskim stanie tego płynu informuje kontrolka silnika. Podczas procesu regeneracji (oczyszczania) wtryski podają więcej paliwa aż do zakończenia procesu regeneracji.
13-05-2010, 12:07 | #14 |
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Focus S-MAX
Postów: 22
Jak piszesz, że pali Ci po mieście 12 litrów i jeździsz od jakiegoś czasu tylko po mieście to proponuję trochę przeciągnąć autko po obwodnicy. U mnie zadziałało, a też już miałem diagnozy, że wtryski, że pompa itp. Teraz mi pali standardowo w okolicach 8 litrów przy krótkich trasach (dom-praca) i 5-6 litrów na trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2010, 00:00 | #15 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zdaje się że podobny problem miał kolega TUNESQUAD. Po przeciągnięciu autka po trasie, spalanie również wyraźnie spadło. Ta metoda podziała o ile: -> przyczyną jest przytkany DPF -> w samochodzie jest jeszcze czynnik dopalający -> DPF nie jest zabity na amen (jak było u mnie) Przeciągnięcie po trasie przy stałych obrotach (ok 15-20 min jazdy bez przyspieszania) w okolicy 2000 - 2200 RPM wystarczy aby wykonała się samoregeneracja DPF Jeśli jest przytkany, silnik nie ma jak oddać spalin i się dusi. Jak się dusi to traci moc, a kierowca chcąc zrekompensować sobie straty mocy, depcze mocniej w gaz. Ot i cała tajemnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla zainteresowanych, ciekawy artykulik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Drugie auto na F.... |
17-05-2010, 09:30 | #16 |
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
OK Panowie,
Pytanie... C-max 2.0 TDCI 2004 DPF 138kkm przebiegu. Spalanie na trasie 7,3 l/100km ~450km z czego 1/2 na tempomacie 130km/h, reszta też raczej spokojnie... czy to nie za dużo? Jak skasowałem kompa przy 130km/h na tempomacie to pokazywał 6.6l/100km. Nie dymi ani na czarno (przepalanie ON) ani na niebiesko (turbina/olej). Filtr powietrza nówka. Coraz bardziej podejrzewam EGR'a. Tylko żeby dostęp do niego był ciut lepszy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mirek |
Tagi |
spalanie , wtryskiwacze |
