Stary 24-08-2019, 08:36   #1
dirk2547
Zarejestrowany: 04-07-2018
Silnik: 1,6 Ti-VTC 125KM
Domyślnie Przegub wewnętrzny półosi do wymiany po paru tysiącach
Witam, kupiłem Focusa z 2011 mk3 z zepsutym przegubem wewnętrznym. Objawy to trzęsienie podczas przyśpieszania w okolicach prędkości 100 km/h. Półoś została wymieniona przez serwis Ford. Po około roku, (nie wiem dokładnie ile, bo nie miałem okazji jeździć poza miastem) znów to samo. Tym razem wymiana w innym warsztacie. Po około 1500km przejechanych (tym razem tylko autostrada, podróż wakacyjna) znów wszystko wskazuje na to, że poszedł przegub wewnętrzny.
Moje pytania.
Miał ktoś podobny przypadek?
Dlaczego tak szybko się ten przegub psuje?
Co może być tego przyczyną?
Focus mk3
Rok 2011
Silnik 1.6 Ti-Vct 125km
Przebieg 170 000
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
dirk2547 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 09:52   #2
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Domyślnie Odp: Przegub wewnętrzny półosi do wymiany po paru tysiącach
Na szybko przychodzą do głowy dwa powody - jest jakiś luz w gnieździe w którym osadzona jest półoś, ale takie rzeczy powinien wyłapać mechanik przy zakładaniu nowego. Przynajmniej teoretycznie. Drugie to geometria auta, jeśli jest skoszone trochę, to półoś może być jakoś niewłaściwie naprężona i sie niszczy. Oczywiście była możliwość ze sam przegub/półoś były kiepskie, ale to mniej prawdopodobny przypadek niż przyczyna zewnętrzna.
Tak naprawdę już przy drugiej wymianie powinieneś to dokładnie zgłębić, biorąc pod uwagę, że ktoś sprzedawał z uszkodzonym, wiec jest szansa, że już wiedział że to jest niezbyt naprawialne (albo conajmniej nie tanio).
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 20:45   #3
dirk2547
Za pierwszym razem serwis w ramach gwarancji po zakupie wymienił półoś, tarcze, klocki i wyważył koła. Usterka zniknęła nie dopłaciłem grosza, więc uznałem sprawę za załatwioną. Później stawiałem na trefny przegub, bo jak w ramach gwarancji to może wsadzili najtańszy zamiennik. Ale teraz to już za dużo o jeden. Historia auta raczej 99% pewna. Pojadę jeszcze geometrię sprawdzić bo tego nie robiłem. Macie jeszcze jakieś propozycje?
Stary 25-08-2019, 06:37   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Przegub wewnętrzny półosi do wymiany po paru tysiącach
stawiam na luz w skrzyni
Stary 26-08-2019, 20:14   #5
dirk2547
"stawiam na luz w skrzyni"
Możesz rozwinąć swoją myśl? Bo tak nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić gdzie miałby powstać ten luz?
Jeśli chodzi o samą półoś, może jest nieodpowiednio dobrana do wersji silnika? Silnik 1.6 występuje w kilku wersjach mocy? Czy półoś jest taka sama we wszystkich?
Stary 26-08-2019, 20:17   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
luz w mechaniźmie różnicowym
mechanik powinien poruszać półosią i poczuć czy jest ok
Stary 27-08-2019, 06:04   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Luz w mechaniżmie różnicowym ma każde auto, nawet te wychodzące z fabryki. Zwiększa się on, w miarę zwiększania przebiegu pojazdu, i jakoś u wszystkich nie uszkadzają sie przeguby od tego luzu.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 06:29   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Adamie Panie AdamieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pan Łukasz dobrze kieruje, jest coś z skrzynią.
Zbieżność nic nie pomoże.
Sprawdził bym jeszcze zawieszenie skrzyni biegów
Bump:
Napisał dirk2547 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastosowania w pojazdach [25]
Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
FORD
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 88 KW 1596 CCM 120PS 2011/02-> ...
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 88 KW 1596 CCM 120PS 2012/02-> ...
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 86 KW 1596 CCM 117PS 2012/02-> ...
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 92 KW 1596 CCM 125PS 2010/12-> ...
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 77 KW 1596 CCM 105PS 2010/12-> ...
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 63 KW 1596 CCM 85PS 2010/12-> ...
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 88 KW 1596 CCM 120PS 2012/02-> ...
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 88 KW 1596 CCM 120PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III 1.6 LPG 88 KW 1596 CCM 120PS 2012/02-> ...
FORD FOCUS III 1.6 LPG 86 KW 1596 CCM 117PS 2012/02-> ...
FORD FOCUS III 1.6 Ti 77 KW 1596 CCM 105PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III 1.6 Ti 92 KW 1596 CCM 125PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III 1.6 Ti 63 KW 1596 CCM 85PS 2011/08-> ...
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 88 KW 1596 CCM 120PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 88 KW 1596 CCM 120PS 2012/02-> ...
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 86 KW 1596 CCM 117PS 2012/02-> ...
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 77 KW 1596 CCM 105PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 92 KW 1596 CCM 125PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 63 KW 1596 CCM 85PS 2011/08-> ...
FORD FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel 88 KW 1596 CCM 120PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti 77 KW 1596 CCM 105PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti 92 KW 1596 CCM 125PS 2010/07-> ...
FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti 63 KW 1596 CCM 85PS 2011/08-> ...
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 77 KW 1596 CCM 105PS 2010/12-> ...
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 92 KW 1596 CCM 125PS 2010/12-> ...
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 15:50   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Przegub wewnętrzny półosi do wymiany po paru tysiącach
oczywiście, ale z fabrycznego 1 mm się z czasem zrobi 5 mm i półoś lata jak kij we wiadrze przy okazji rozwalając simmery oraz trzepiąc autem
z mojego doświadczenia najbardziej różnicówka dostaje w zadek przy eko drajwingu pseudo
tzn. 60km\h 6 bieg i pedał w podłoge
Stary 28-08-2019, 17:53   #10
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
Kiedyś miałem przypadek w sam ciężarowym źle był wykonany odlew połowy mostu napędowego . Leciały łożyska w kole napędowym do momentu aż porządny serwis znalazł właśnie przyczynę w odlewie .
Ja bym w tym przypadku też postawił na wadliwą skrzynię biegów skoro powtarza się problem i podejrzewam że wymiana skrzyni załatwi raz na zawsze problem . Porządny i dociekliwy serwis powinien taką skrzynię wysłać do producenta już za pierwszym razem i po potwierdzeniu uszkodzeń wymienić na sprawną ......ale czy to nie marzenia ...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
