02-10-2020, 18:50 | #31 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: zawór podciśnienia pierburg jakie skutki złego podłączenia?
Taki też jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. turbina już swoje przejechała i czas już na nią powoli i tak był. Dzisiaj jeździłem z oślepionym egr i muszę jutro założyć blaszkę z powrotem bo mi szarpie przy około 2000 RPM, zaślepka mi wpadła za listwę wtryskową o później na ulicy na szczęście wypadła.
03-10-2020, 10:01 | #32 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
W celu doswiadczenia, weż zdejmij obydwie rurki z zaworu N 75, i złącz je kawałkiem metalowej rurki, i tak pojeżdzij na próbę, i zauważ, czy sa jakies zmiany, zanim załozysz turbine nowa.
05-10-2020, 08:50 | #33 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
A dlaczego nie wymienisz EGR ?
05-10-2020, 11:35 | #34 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
ja już mam nową założoną.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponieważ ostatnio dość sporo włożyłem w samochód a kolejną rzeczą którą chce zrobić to wtryski które już klepią a EGR nie kupię zamiennika tylko chcę Valeo, EGR można zaślepić. Z samochodem nie jest aż tak źle do 180km/h się rozpędziłem dalej nie próbowałem. Pozbywam się też wycieków oleju z rur, jednak z rezonatora na łączeniu z turbiną cały czas leci mimo wymiany uszczelki. To aktualnie jedyne miejsce. Zastanawia mnie też odma, w dekielku pod którym jest membrana jest mały otwór na luzie nie ma przedmuchu ale przy 3000 RPM już tak i nie wiem czy tak ma być czy nie. |
05-10-2020, 11:53 | #35 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To już daj sobie spokój z wydatkami, przedmuchów oleju nie usuniesz, bo jak uszcelnisz jedno miejsce, wyciek pojawi sie w innym, a jak już uszczelnisz wszystkie miejsca, to ciśnienie z miski olejowej powypychg simmeringi na wale korbowym.
Jedyne wyjście, jeżdzić delikatnie, na autostradach nie wariować, i pojeżdzisz parę lat. W przeciwnym przypadku remont silnika nieunikniony. Nie dotykaj wtryskiwaczy, bo 2 tysiące polecą, a będzie jeszcze głośniejszy. |
05-10-2020, 12:11 | #36 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Wtryski wieczne nie są, kupiłem go jak miał 220k na liczniku teraz jest 360k.
05-10-2020, 22:13 | #37 |
Imię: Mariusz
Postów: 1,321
Zmodyfikuj odmę to się wycieku pozbędziesz ale też musisz być pewny że masz dobrą kompresję . 360k to około połowa żywotności tego silnika, wiesz też kiedy były wymieniane wtryskiwacze bo jeśli standard po 200k to i te dobiegają końca. EGR to tylko półśrodek i zaślepienie wcześniej czy później i tak wróci z problemem szarpania. I ten silnik strasznie nie lubi przekraczać na dłużej 150 km/h i często właśnie wydmuc***e uszczelki pod wtryskiwaczami . A jak tam sitko w misce olejowej ? to też bolączka była tych silników i pierwszy objaw to właśnie padała turbina przez niedostateczne smarowanie a mechanik jak robił pompę olejową to chyba zaglądał tam mam nadzieję?
05-10-2020, 22:30 | #38 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Po lifcie już nie ma sitka
07-10-2020, 21:10 | #39 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Sam zaglądałem w zeszłym roku bo musiałem wymienić przewód doprowadzający olej i nie pamiętam czy jest sitko czy nie, patrzyłem ale nie pamiętam, napewno nic tam nie czyściłem. Jak kupowałem samochód przy 220 to widziałem, że wtryski napewno nie były robione.
02-06-2022, 22:10 | #40 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Cześć, czy może ktoś podpowiedzieć jakie powinno być podciśnienie za zaworem a przed turbo na wolnych obrotach, i przy maksymalnym obciążeniu przy przyspieszaniu na 3/4 biegu ? W silniku Forda 2.0tdci dw10....
