Stary 22-10-2020, 08:45   #41
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 95
Domyślnie Odp: Uszkodzony akumulator - wymiana w ramach gwarancji.
Zapytam co mi tam ,może ktoś odpowie .Nie zakładam nowego tematu ,sprawa tyczy akumulatora w Mondku 2.0 TDCI 2016 r .Jako że nadchodzi sezon zimowy a moje auto ma 4 lata właśnie i z tego co czytam to raczej akumulator długo już nie pociągnie .Pytanie takie czy warto go doładować sporadycznie tymbardziej że robię krótkie odcinki ? Jaki polecacie sprzęt do ładowania za rozsądne pieniądze .
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 09:23   #42
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
wszystko jedno jaki oby ładowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 13:08   #43
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Oczywiście że warto. Masz zwykły akumulator czy AGM??
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 16:48   #44
wlkp
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 95
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero odpisuje bo nie miałem auta przy sobie . Sprawdziłem ,mam oryginalny chyba od nowości bo jest FORD na naklejce - AGM 70 Ah 720A , SAE/EN H6 takie oznaczenie . Przy okazji dziś mi mechanik sprawdzał i powiedział że dobry ,na kartce z wydruku pisało Dobry -doładuj . 12,2 v na zgaszonym było i jeszcze 69 % i 49 % ale już nie pamiętam co . Możesz polecić ( lub ktoś co używa co kupić ) jakąś ładowarkę ,najlepiej bezobsługową do tego akumulatora co by pasowała .Jak tam masę podłączasz jak ten akumulator tak schowany i nie da się dostać do minusa ?
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 22-10-2020 o 16:51
Stary 22-10-2020, 17:11   #45
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Do AGM wystarczy ładowarka z Lidla. Minus masz na karoserii i silniku, obojętnie gdzie przypniesz.
Stary 22-10-2020, 19:18   #46
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Napisał wlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
70 Ah 720A ,
ładowarka z Lidla.
Wybacz, ale tą ladowarka to moze troche podladowac co najwyżej....
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 20:06   #47
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykły akumulator owszem, AGM ma niższe napięcie końcowe.
Stary 23-10-2020, 06:14   #48
wlkp
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 95
Jak już mam kupić to niech będzie taki żeby nadawał się do jednego i drugiego akumulatora ( mam 2 auto strasze z silnikiem 2,0 TDCI i akumulator zwykły bezobsługowy ) . Jakiś przykład co by się nadawało ? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A takie coś ,nie za słabe ? - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Albo ten - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Albo taki mocniejszy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 23-10-2020 o 07:32
Stary 23-10-2020, 09:00   #49
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Absaar 8A
Stary 23-10-2020, 09:21   #50
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jak dużo grzebiesz przy aucie (w sensie zmian konfiguracji) to polecam coś mocniejszego,ja używam tego:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
