Stary 26-10-2020, 12:34   #21
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Domyślnie Odp: żle odpala, po dłuższym postoju
Napisał Radek1488 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dokładnie taki problem z moim Jeepem. Po nocy ciężko odpalał. [...]Co ciekawe nie zawsze ciężko odpalał, czasami rano odpalał od strzała a czasami męczył się, prychał ale jak już odpalił i się odpowietrzył to chodził jak złoto.
Mam dokładnie takie same objawy. Problem pojawił się przy około 15 000km i 6 miesiącach od zakupu. Jako pierwszy krok serwis wymieniła filtr paliwa(oczywiście na mój koszt)- nie pomogło, następnie wymieniono na gwarancji pompę wysokiego ciśnienia, ponieważ mechanik uznał, że jest ciut zbyt niskie ciśnienie wtrysku przy rozruchu- nie pomogło. Samochód od początku garażowany, poniżej 15C problem się nasila, lecz największy wpływa ma tutaj czas postoju. Gdy w sierpniu 2019 zostawiłem go na parkingu przy lotnisku i wróciłem po 2 dniach to ledwo odpalił. Czasami po takim trudnym starcie lekko falują obroty przez ok min. Żadnych błędów nie wyrzuca, samochód zawsze odpala. Akumulator regularnie ładowany prostownikiem automatycznym.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 12:56   #22
pioternik
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Focus MK1, Mondeo MK3, MK4, MK5
Silnik: PB 1.6 100 KM, ON 130 KM, ON 140->163 KM, ON 150->180 KM
Postów: 12
Napisał Lewsey89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobne objawy w moim egzemplarzu.
Zauważyłem, że po dłuższym postoju można na moment włączyć i wyłączyć zapłon (3-4 sekundy) i wówczas uruchomić silnik. Trochę pomaga ...
pioternik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 13:03   #23
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ewidentnie nieszczelny układ paliwowy,cofa się paliwo,zapowietrzając przewody.Dzisiejsze instalacje mają szereg połączeń i szybkozłączek,wystarczy że w którymś miejscu jest przycięty o-ring,paproch, lub jest rysa na króćcu. Może też być jest nieszczelność na połączeniu rurka paliwowa z tworzywa- króciec.Niestety trzeba szukać a nikomu w ASO się nie chce.
Stary 26-10-2020, 14:15   #24
Lewsey89
Postów: 137
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a znasz kogoś komu by się chciało? Odległość nie gra roli.
Stary 26-10-2020, 14:56   #25
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Ja na twoim miejscu bym nie odpuścił masz samochód na gwarancji,wymieniliby wszystko kawałek po kawałku dopóki by problem nie ustał.
Stary 26-10-2020, 16:39   #26
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak będziesz regularnie ładował akumulator prostownikiem, to niedługo będziesz kupował nowy.
Prostownik nie jest od tego, alternator powinien wystarczyć, w nim jest inteligentne ładowanie, ładuje tyle prądu, ile potrzebuje akumulator, a prostownikiem powinno się tylko sporadycznie ładować.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 16:45   #27
swiezy09
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
witam mam problem ford mondeo mk4 problem z odpaleniem ale jak postoji z 1h kreci i dopiero za 3 razem odpala nadmieniam ze wymienilem czujnik połozenia wału prosze o pomoc
swiezy09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 22:46   #28
rafal.master
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 4
Wróciły chłodniejsze dni i problem powrócił. Mechanik po odsłuchaniu kilku nagrań jakie udało mi się uwiecznić, kiedy problem występował (występuje najczęściej rano, ale nie zawsze, wiec to loteria, czy uda się go zaobserwować w serwisie), podejrzewa problem z układem paliwowym, a główny typ to wtryski. Z odgłosów uznał, że jego zdaniem nie odpala na wszystkich cylindrach (jeżeli czegoś nie przekręciłem). Będę się umawiał na ponowną weryfikację najpierw podstawowych elementów, a jeżeli na nich nie uda się odszukać przyczyny to wtryski do kontroli, ale ponieważ nie ma żadnych błędów i innych objawów to mechanik twierdzi że test może wcale nie dać odpowiedzi czy wtryski są wadliwe. Ehh ...
rafal.master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 15:28   #29
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Kiedyś rozmawiałem z fachowcem od diesli, powiedział że czasami wyuczone korekty wtryskiwaczy są do du...y. Należy zresetować, czy coś takiego.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 21:53   #30
KacperMondeoMk5
Zarejestrowany: 17-12-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180
Witam , mam ten sam problem w moim mondeo , mam pytanie czy ktoś z was próbował "oszukać" czujnik temperatury odpinajac go, po to aby wskazywał "po odpięciu" mocno zanizoną temperaturę, co powoduje dłuższe nagrzewanie świec? . Wiem że świece w mondeo są dość długie i nawet jeśli nie wskazują błędu na desce rozdzielczej , mogą nie pracować tak jak jest to wymagane , tzn nagrzewać się tylko blisko gwintu A nie ku końcowi . Pozdrawiam
KacperMondeoMk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
