07-06-2018, 17:38 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: ford
Kodowanie wtrysków po remoncie silnika ?
Witam.Z góry przepraszam , że pisze na forum transita , ale uważam , ze tu właśnie dostane rzetelną odp na mój problem.
Mam Boxera 2.2hdi puma 2007r 120km, w aucie był robiony remont silnika . Wtryski 3 szt zostały stare jeden kupiłem używany sprawny z wydrukiem. Auto na jałowym nierówno pracuje i mam pytanie czy w tym modelu trzeba te wtryski kodować a może jest coś w rodzaju samoadaptacji ? Prosze o pomoc wtryski Denso. |
07-06-2018, 18:17 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Kodowanie wtrysków po remoncie silnika ?
Jest samoadaptacja, ale jeżeli wtrysk jest zupełnie nowy (inny), to jednak powinno się wpisać jego kod.
Nie wiem co to znaczy wtrysk sprawny z wydrukiem - czy z profesjonalnej firmy sprawdzony na stanowisku? Na jałowym biegu na początku po zamontowaniu wtryskiwacza bez kodowania silnik mocno skacze w komorze, potem powoli się uspokaja. Jeżeli już przejechałeś na nim parę kilometrów, silnik już nie rzęchocze i nie stuka, ale na wolnych nadal jest niespokojny - to bym wątpił w jego sprawność. Ale aby zachować obowiązujące zasady, wpisałbym jednak kody i dopiero wtedy (po parunastu km) wyciągałbym jakieś wnioski. Potencjalna niepewność co do zachowania silnika wynika z tego, że nigdy nie wiadomo jak mocno aktualnie funkcjonujące kody odbiegają od tych które trzeba wpisać. Czasami po wpisaniu nowych kodów nie ma prawie różnicy, czasami jest kolosalna... Robiłeś próbę przelewową? Przy mocno przelewających wtryskiwaczach nierówne wolne obroty to prawie norma.
Zgredzik |
07-06-2018, 18:33 | #3 | |
Imię: Mateusz
Model: ford
08-06-2018, 15:36 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
15-08-2018, 23:07 | #5 |
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 4
Dzień dobry
posiadam transita 2,4 92kw rok 2002 I przyszedł czas na wymianę wtryskiwaczy. Ale oznaczenie na nim to: yc10-cg i pod spodem 001980 fvg. Który to numer części? i może ktoś posiada takie wtryski na sprzedaż? Pozdrawiam |
16-08-2018, 08:57 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Pełne oznaczenie to YC1Q-9K546-CG, a regenerowanych RMYC1Q-9K546-CG, mają nr części 1213489
Oznaczenie Delphi TJB B02801D. Nie kupuj używanych wtryskiwaczy z niewiadomego źródła - prawdopodobnie kupiłbyś gorsze niż te co masz... Najlepiej byś zrobił, gdybyś swoje wyjął i oddał do autoryzowanego warsztatu na test i regenerację. Silnik w wersji 125KM (DOFA) ma pompę VP44 (reszta ma VP30), nie wszystkie wtryskiwacze są zamienne w modelach 2,4 tddi. Wg katalogu te wtryski idą też do silnika 2,4 115KM. Pamiętaj, że pompę VP44 specjalnie się odpowietrza, nie jest samoodpowietrzająca się jak np. pompa VP30...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-08-2018 o 09:41 |
