28-07-2018, 21:50 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Brak sprzęgła
Szukałem po forum ale nie znalazłem odpowiedzi .Dziś podczas jazdy nagle przestało działać sprzęgło.To znaczy przy hamowaniu przed wyjazdem z podporządkowanej nie dało się wyżucić biegu pomimo wcisniętego sprzegła , na siłę wyszarpałem bo groziło to kolizją . Następnie nie dało się włączyć żadnego biegu na pracującym silniku przy wciśniętym pedale. Po wyłączeni silnika biego wchodzą bez problemu. Przed tą sytuacją skrzynia biegów działał bez problemu. I teraz pytanie czy to wysprzęglnik czy pompka w pedale ,lub jesli działa to inaczej jakaś z części odpowiedzialnych za rozłączenie skrzyni i silnika ???
Proszę o pomoc bo za 5 dni planuję wyjazd na urlop a tu taka niespodzianka. Jak by na to nie patrzeć lepiej teraz niż podczas drogi na lub z urlopu lup podczas wypoczynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-07-2018, 06:59 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Brak sprzęgła
Tak gwałtowna usterka, to tylko przetarcie przewodu z płynem, lub jego brak w zbiorniczku..
Uzupełnij płyn do pełna, pompuj pedałem chwilę, i zobacz czy pod samochodem nie ma kałuży. |
29-07-2018, 08:59 | #3 | |
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Odp: Brak sprzęgła
No i gdzie jest zlokalizowany ten zbiornik płynu sprzęgła ( jesli to osobny zbiornik) ??? |
29-07-2018, 10:54 | #4 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Odp: Brak sprzęgła
Jeżeli z tego samego zbiorniczka, to od niego odchodzi rurka w kierunku pompy sprzęgła, a jeżeli oddzielny zbiorniczek, to szukaj pod maską w pobliżu pompy hamulcowej.
21-08-2018, 19:03 | #5 |
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Odp: Brak sprzęgła
Panowie ja po urlopie ,dokończe więc temat .Okazało sie że padł docisk,i zablokowało wysprzęglnik. Reasumując koszt naprawy po rabacie 3300,00 . Kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym .
Przy wymianie okazało się że uszkodzona była osłona półosi prawej i do wymiany mam jeszcze przegub wewnetrzny .Koszt dodatkowy 1300,00 pln . Normalnie załamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4600 w miesiąc trzeba wyrzucić z portfela. |
22-08-2018, 12:22 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Odp: Brak sprzęgła
Z przegubem wewnętrznym, to sobie daruj, od pękniętej osłony nie niszczy sie calkowicie przegub wykonany z bardzo dobrej stali.
Wyjmij półoskę z tym przegubem, rozbierz go na części, wymyj dokładnie w benzynie ekstrakć, załóż nowa osłonę, napchaj tam smaru, załóż, i zapomnisz o problemie. Jak potrafisz to sam zrobic, to koszt 50 zł, a nie 1300. Wiem, że malkontenci doradzą Ci inaczej, ale decyzja Twoja. |
22-08-2018, 17:17 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: C-max
Silnik: 1.5 tdci 120 KM
Odp: Brak sprzęgła
Kolego dwa tygodnie temu wymieniałem kompletne sprzęgło oprócz dwumasa w c-max 1.5 tdci z 2015 r. Koszt samego sprzęgła 780 zł - sprzęgło sachs bo tylko takie dostępne oczywiście moja robota.
23-08-2018, 14:35 | #8 | ||
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Odp: Brak sprzęgła
Bump: Cytat:
23-08-2018, 15:51 | #9 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Odp: Brak sprzęgła
Jak ktoś nakładał smaru do przegubu, to chyba go oglądał, i nadawał sie do założenia.
Szukaj innej przyczyny telepania samochodem, bo to nie przegub, a wszystko inne co sie kręci, i może dawac rezonans. Szczególnie, jak pisałes, że przed naprawą tego nie było. Niepotrzebnie wydasz jeszcze sporo kasy, co pewnie razem przekroczy z połowę wartości auta, i już nigdy tego nie odzyskasz. |
23-08-2018, 16:06 | #10 | |
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Odp: Brak sprzęgła
