10-08-2018, 11:32 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-05-2012
Postów: 27
Pompka pomocnicza paliwa, kapiący olej.
Posiadam forda Transita 2.5d 52kw z 1990 roku. Mój problem to kapiący olej z otworu który znajduje się na pompce pomocniczej paliwa( tej przy silniku). Czy to że kapie olej z otworu który się na niej znajduje mówi o tym że jest zużyta? Ostatnio edytowane przez Lysek ; 14-08-2018 o 07:38 |
10-08-2018, 12:40 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Odp: Ford Transit 1990r Pompka pomocnicza paliwa, kapiący olej.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
10-08-2018, 12:49 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Zamienniki pompki nie są drogie, wymiana prosta. Postaraj się nie uszkodzić aluminiowej osłony termicznej przy pompie, jest delikatna. Przewody paliwowe są na szybkozłączkach, rozłącza się je w pół minuty.
Zgredzik |
