26-07-2018, 08:19 | #1631 |
Postów: n/a
Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Może ktoś mnie naprowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc, 2.0 TDCI (130KM) wtryski wykręcone, wyczyszczone, skręcone spowrotem, odpowietrzone, a jednak po odpaleniu 4ty od rozrządu jakby nie pracował. (po odpięciu wtyczki podczas pracy silnika brak reakcji) Jak więc go (spróbować) go ożywić. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-07-2018, 17:09 | #1632 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
[QUOTE
spróbuję skręcić z siłą 50Nm wtryskiwacz i tą samą siła w głowicę[/QUOTE] Chyba ma znaczenie czy skręca sie na sucho czy posmarowane olejem , bo z olejem to zmniejszone tarcie spowoduje większe siły na gwincie i będzie łatwiej go zerwać.
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
07-08-2018, 01:30 | #1633 | |
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Się wypowiem co do momentu skręcania wtryskiwaczy i samych wtrysków.
Wartości jakie podaję książka tyczy się części nowych (nowy korpus, nowa obudowa itp.) Natomiast jak wiemy z wiekiem materiał ulega różnym odkształceniom, dlatego sugerowałbym mocniej skręcić wszystko. Gdy rozbierałem swoje wtryski żeby je wyczyścić, skręcilem je ponownie kluczem dynamometrycznym wg książki. Niby wszystko było fajnie, ale dwa wtryski miały momentami jakby chwile zawiechy, wpadały w dziwny rezonans co na postoju było czuć na budzie oraz jak zauważyłem korekty szły mocno w górę po 1,500-2,000.to tylko na wolnych obrotach. Kilka dni temu wyciągnąłem je ponownie, skręcilem mocno, po prostu do oporu, ale stopniowo i powoli zwiększając siłę,w głowicę to samo i viola. Teraz korekty na dwóch wtryskach wahają się 0,010-0,150 a na dwóch pozostałych 0,200-0,450. Nie bójcie się że zerwiecie gwint, dużo zwojów jest, a jak ja nie urwałem, to i wy nie urwiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
11-10-2018, 14:13 | #1634 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Mk3
Zrobiłem próbę przelewową 4 min na wolnych obrotach 800obr/min i nagrzany silnik i wyniki są następujące:
Wtrysk 1: 60ml Wtrysk 2: 50ml Wtrysk 3: 68ml Wtrysk 4: 60ml Z racji tego ze jestem po lekturze publikacji dr Tomasza Knefla na temat prob wtryskiwaczy pytam skąd wy bierzecie te normatywy przelewów ok 15 ml na 4 min?? W opracowaniu naukowym jest ze srednio przelewy wynosily 13ml na minutę (0.016ml/ wtrysk razy 800 obrotow) wiec wyniki okolo 50-60 ml na 4 min sa jak najbardziej oki. Gdzie znalezc dane na temat normatywu przelewow wtryskiwaczy Delphi skoro opracowanie swoje a na forum inaczej... Ostatnio edytowane przez _Mondi_ ; 11-10-2018 o 14:16 |
12-10-2018, 13:00 | #1635 |
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Witam.
Postanowilem zrobic probe przelewowa w moim, tylko za bardzo nie wiem co mam zrobic z odpietymi przelewami.one sa sa ze soba polaczone i jako jeden wezyk wraca do pompy CR.jesli ich nie zaslepie to jest ryzyko zapowietrzenia pompy? aha i jeszcze jedna sprawa: probe robimy na cieplym silniku i ile ona ma trwac i na jakich obrotach silnika sie ja wykonuje?czy to jest 2min i wolne obroty? sorry za moze proste pytania, moze i bylo ale przejzec watek na 164 stronach zajmie kilka dni. nigdy tego nie robilem i nie chce czegos zrobic zle, zwlaszacza z ukladem paliwowym dzieki pozdrawiam |
13-10-2018, 18:25 | #1636 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,761
Zaginasz przewód powrotny i zapinasz kleszcze Morse'a. Próbę robisz po jeżdzie żeby silnik był rozgrzany, czas 4 minuty na biegu jałowym.
14-10-2018, 02:05 | #1637 | |
Postów: 45
po skonczonej probie zapinam powroty do wtryskow i nic sie nie zapowietrzy? Ja glupi - kolega _Mondi_ w poscie wyzej napisal jak robic probe, a ja pytalem ponownie. Wstyd! jednoczesnie dziekuje za wyrozumialosc Pozdro Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 14-10-2018 o 02:11 |
14-10-2018, 06:41 | #1638 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,761
http://chomikuj.pl/tvardy/Ford-diagn...2653269209.jpg tu znajdziesz wszystko
14-10-2018, 10:35 | #1639 |
Postów: 45
na zdjeciu z linka jest inaczej niz w moim autku i chcialem dopytac. U mnie w siliniku dw10c ten przewod przelewowy jest taki sztywny, twardy, ze mam powazne obawy o popekanie przy jego zagieciu.jak to jest:a moze wypiac go calkowicie i zatkac wejscie do CR? logicznie myslac to przy wolnych obrotach w tych przelewach nie ma zadnego cisnienia, czyli paliwko swobodnie wraca sobie do pompy.ale gdy odepne to pompa zapowietrzona tak?koledzy forumowicze przeprowadzali takie proby ale nie utkneli na starcie tak jak ja, czyli w punkcie A.az mi glupio bo tu nie brakuje fachowcow, ogarniajacych powazne sprawy itp, a ja jak przedszkolak pytam o takie podstawy. |
17-10-2018, 12:21 | #1640 |
Postów: 45
Panowie podpowiedzcie tak szybko co z tym przelewem zrobic przy probie przelewowej? Bo zagiac i zacisnac to go raczej nie moge
