06-03-2019, 06:34 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 27
Fotki 1.6 Ecoboost
Potrzebuję zdjęcie komory silnika z prawej strony tzn. okolice zbiorniczka wyrównawczego i węże które idą od/do zbiorniczka. Silnik 1.6 ecoboost. Jest ktoś w stanie wstawić coś takiego.
06-03-2019, 18:57 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Odp: Fotki 1.6 Ecoboost
Jeśli chodzi o zbiorniczek wyrównawczy i 1.6 EB to wężyki trochę się różnią, zależy od rocznika
06-03-2019, 18:59 | #3 |
Imię: Kamil
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 27
2013r. Brakuje mi jakiegoś czujnika przy zbiorniczku bo zostały dwa luźne węże i jedna wtyczka.
06-03-2019, 21:28 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Jeśli się dobrze orientuję to oryginalnie w 2013 nie było czujnika przy zbiorniku. Czujnik i inne wężyki dokładano później przy akcji serwisowej układu chłodzenia - przynajmniej u mnie tak było.
06-03-2019, 22:15 | #5 |
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Fot przez tydz. nie mam możliwości wstawić, ale jak masz czas to tu sobie poszukaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wybierz tylko konkretny silnik i ewentualnie rocznik, może coś znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klikaj najlepiej na miniatury, bo je można jeszcze jakoś powiększyć. Ostatnio edytowane przez Wacman ; 06-03-2019 o 22:19 |
07-03-2019, 05:56 | #6 | |
Imię: Kamil
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 27
Wszystko się zgadza. Znalazłem że była akcja serwisowa polegająca na dołożeniu CZUJNIKA POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO. Jeżeli masz możliwość to napisz mi nr. OEM tego czujnika. A może ktoś ma namiar na taki czujnik? |
