Stary 09-02-2020, 01:05   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Angry Okno kierowcy fisiuje i przy zamykaniu samo się otwiera do końca...
Cześć,
dostaję już białej gorączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak w czasie jazdy otworzę okno do przynajmniej 1/3 np. żeby zapłacić na bramkach na autostradzie i po pewnym czasie chcę je zamknąć to szyba podjeżdża kawałek do góry i nagle sama zawraca i otwiera się w dół przy czym nie ma żadnej reakcji na przycisk nawet jak nadal trzymam zamykanie... Jak po chwili znowu próbuje zamknąć szybę to podjedzie kawałek, maksymalnie do połowy i znowu nagle sama zawraca i otwiera się na maksa... Dopiero za trzecim razem zawsze można ją normalnie zamknąć... Dzieje się tak tylko z szybą kierowcy pozostałe działają normalnie :/
Proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem...
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 07:32   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: Okno kierowcy fisiuje i przy zamykaniu samo się otwiera do końca...
Wyczyść prowadnice szyby
Stary 09-02-2020, 07:41   #3
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Dokładnie, szyba stawia za duży opór. Za 3 razem wyłączana jest kontrola obciążenia siłownika. Ale musisz trzymać klawisz do końca. Zanim rozbierzesz boczek sprawdź, czy uszczelki - te takie "puszyste" - nie wyskoczyły z zaczepów. Podociskaj je.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 22:47   #4
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Dzieki za podpowiedzi, jutro zajme sie tym problemem, przy okazji warto czyms przesmarowac??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
