Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 30-01-2010, 11:38   #1
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie Wymiana świec w podgrzewaczu PTC MKIII TDCi [foto]
Dzisiaj zabrałem się za wymiane jednej uszkodzonej świecy (ukręcił mi się gwint przy odkręcaniu przewodu) w podgrzewaczu PTC i sprawdzeniu działania pozostałych dwóch. Zrobiłem kilka fotek.
Z tego co wyczytałem na forum nie każde auto wyposażone jest w takowy podgrzewacz, była to opcja dodatkowa.
Podgrzewacz znajduje się na wysokości siedzenia kierowcy - pod samochodem.
Tak to wygląda:
Dane odczytane z mojego podgrzewacza:
Firma : AUTOPAL
Part# : 1S7H-18K463-BB
Data : 021112 3
Made in Czech Republik
Żeby nie spuszczać wody z układu (bo jak nie patrzeć jest to najniżej położone miejsce w układzie) zastosowałem następujący patent:
Ścisąłem dwoma sciągaczami przez klapke drewnianą węże z obydwu stron podgrzewacza także przy wykrecaniu świec nic płynu nie ubyło trochę poleciało przy świecy która skierowana jest do dołu.
Tak wygląda podgrzewacz bez przewodów:
Co do świec:
Orginalnie zamontowane miałem świece:
AET 11721080 - 13,5V
do odkręcenia przewodu klucz "8" nakrętka 5
do odkręcenia świecy klucz "13" nakrętka 8
długość świecy - 7,1mm
gługość grzałki - 2,9mm
oporność świecy - 0,5 Ohma
Mój zamiennik
FEBI 15956-11V - 9061
długość świecy - 6,3mm
długość grzałki 2mm
opornosć świecy 0,7 Ohma
Mój zamiennik nie był zbytnio dopsaowany do orginału ale udało mi się go w miare tanio kupić, ale jak widać bede musiał zainwestować w zamiennik odpowiadający orginałowi, ponieważ ta jest za krótka i ma za niskie napięcia.
Tak wyglądają świece:
Co do dwuch pozostałych świec wykreciłem je tylko i sprawdziłem podłąnczając na krótko do akumulatora, także są dobre - ładnie i szybko zaczeły grzać.
Co do odpowiadającego orginałą zamiennika na forum najczęściej polecany jest zamiennik który można nabyć w InterCars
Link do InterCarsa:
Interesująca nas świeca: GN 984 0100226253
MKP, FCP
picio_18 jest offline
Stary 10-02-2010, 13:32   #2
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wymiana świec w podgrzewaczu PTC MKIII TDCi [foto]
czy orientujesz się może który bezpiecznik odpowiada właśnie za świece żarowe w podgrzewaczu?
wydaje mi się że to F3, co włożę nowy to przepala zaraz po odpaleniu silnika, a świece już sprawdzałem są OK.
Hrabia82 jest offline
Stary 10-02-2010, 16:40   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zrobiłem kilka fotek...
wszystko pięknie i ładnie, napewno się przyda ale po jaki gwint zakładałeś nowy temat zamiast to wszystko umieścić już w istotniejszym temacie o jakże zbliżonej nazwie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline
Stary 16-02-2010, 21:43   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Dodam od siebie, że w przypadku nie ściśnięcia przewodów elastycznych wypłynie ok 3 litrów płynu - pod warunkiem nie odkręcania korka na zbiorniku wyrównawczym.
Napisał Grumete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko pięknie i ładnie, napewno się przyda ale po jaki gwint zakładałeś nowy temat zamiast to wszystko umieścić już w istotniejszym temacie o jakże zbliżonej nazwie: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi??
Ten temat wylądował w fotorelacjach. Zamykam go. Jest krótki i rzeczowy. Natomiast wszelkie dyskusje zapraszam do wymienionego przez kolegę odnośnika. Tam też zawarłem info o tym temacie.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
