15-01-2010, 11:27 | #1 |
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Czujnik temperatury powietrza
Koledzy proszę o podpowiedź, gdzie szukać czujnika temperatury powietrza. Nagle mi zwariował i pokazuje o 5 stopni więcej. Nie wiem czy się zepsuł czy jest zabrudzony albo urwany i gdzieś sobie leży w ciepłym miejscu i podaje błędne odczyty.
15-01-2010, 18:44 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Odp: Czujnik temperatury powietrza
nie wiem o który pytasz ten na zew czy ten wew ( nie każdy go ma ) Ten wew jest po lewej od nóg pasażera na tunelu. Ten na zew nie wiem gdzie jest.
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem |
16-01-2010, 09:05 | #3 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
czujnik temp zewnętrznej znajduje się od wewnętrznej strony przedniego zderzaka (+/- na wys. tablicy rej.)
16-01-2010, 14:29 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
regulamin
22-08-2017, 09:47 | #5 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Czujnik temperatury zewnętrznej wariuje
gdzie w ford focus c-max 1.8 benzyna znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej bo już zaczyna mnie to denerwować, na dworze około 20 stopni a mi pokazuje -5 i włącza się ta durna kontrolka śnieżynki, czy to oznacza że czujnik jest do wymiany? czy po prostu cos gdzieś nie łączy a może w złym miejscu po prostu się ona znajduje
22-08-2017, 10:39 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej wariuje
z przodu montowany na belce przedniej od strony silnika.
22-08-2017, 17:30 | #7 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
masakra, zamiast całego czujnika z gniazda sterczą tylko dwa druciki i dlatego pokazuje mi, że na zewnątrz jest -15 stopni, trzeba będzie kupić używany i zamontować
byłby ktoś w stanie przedstawić grafikę jak to powinno być zamontowane, czy do czegoś ten czujnik się przykręca czy wystarczy jak przyczepie je na te paski zaciskowe? Ostatnio edytowane przez szef46 ; 22-08-2017 o 17:34 |
24-08-2017, 15:55 | #8 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Czujnik nowy używany zamontowałem jednak nadal pokazuje temperaturę ujemna, czy jest jakiś bezpiecznik który po wyjęciu i włożeniu zresetuje licznik?
już nieważne, trzykrotne uruchomienie silnika naprawiło problem Ostatnio edytowane przez szef46 ; 24-08-2017 o 16:19 |
27-02-2020, 15:48 | #9 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
c-max po lifcie 2008 , z ledowymi światłami z tyłu
Panowie gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej ?? Z przodu nie ma, grilek zdemontowany a po czujnika ni widu, ni słuchu. Nie ma kabli, nie ma złączki, nic nie ma ....oprócz chęci usunięcia czerwonej śnieżki. |
28-02-2020, 08:39 | #10 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
