Stary 28-02-2020, 10:13   #41
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Domyślnie Odp: Zmiana panelu sterowania klimą
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś podczas zmiany panelu klimy wersji przedlifotowej na poliftowa z modułem przedstawionym w tym wątku robił jakąś dokumentację lub mógłby coś takiego zrobić? Przyznam się że w tych tematach jestem laikiem i niechcialbym coś namieszać, wykananie układu zleciłem elektronikowi na dniach będę miał gotowy przydałby się do tego jakiś dobry opis bądź "łopatologiczny" opis co gdzie i jak podłączyć żeby działało prawidłowo, będę wdzięczny za pomoc
Ja będę albo dzisiaj albo jutro zmieniał. Postaram się porobić jakieś zdjęcia i opisać wymianę.
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 11:17   #42
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał Holek122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super oczywiście jeśli chodzi o mnie to chodzi o samo podłączenie tego dodatkowego dorabianego moduły bo cała reszta to nic skomplikowanego.
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 13:04   #43
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Kilka zdjęć z montażu panelu poliftowego. Moim zdaniem wygląda o niebo lepiej niż ten stary. Kostkę musiałem rozebrać żeby zajrzeć które kable to piny 1 2 oraz 15.
Kabel biało-niebieski pin 15 rozcinamy. Od strony panelu wlutowujemy wejście naszego układu, od strony wiązki lutujemy wyjście.
Pin 1 kabel zielono-czarny to plus naszego układu czarny wiadomo "-". Po tej modyfikacji panel działa identycznie jak ten stary. W razie pytań lub nieścisłości pomogę.
Stary 14-03-2020, 13:26   #44
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
no i się udało
Typ Pliku: jpg IMG_20200307_121823.jpg (93.9 KB, 111 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200307_174639.jpg (79.6 KB, 112 wyświetleń)
Stary 01-07-2020, 10:23   #45
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Panowie chce u siebie zmienić panel - podpowiedzcie mi jakiego szukać z jakimi numerami bo jest tego dużo. Mam auto z 2004roku
Widzę że jakiś nie trzeba przerabiać poda ktoś model / numer
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2022, 17:55   #46
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Wymianielem u siebie panel i polecam model 7M5T18C612AC poniewaz jest kolorem odpowiadającym całego panela radia i nawiewu, kolor tzw antracyt jezeli sie nie myle.
efekt po zabiegu:
przy okazji rozbierania panelu, c-maxy maja przypadlosc ze nad nawiewem wygina sie kawalek kokpitu a wiec i odrazu i jego tez podkleilem.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez Bandzior85 ; 28-07-2022 o 19:32 Powód: dodano zdjecie
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:31.
